BMW e34 Плохо тормозит правое переднее колесо
Старый 27.05.2011, 21:40 #1
Аватар для HoBu4oK
Авто: BMW 525 (e34) 1989г
По умолчанию BMW e34 Плохо тормозит правое переднее колесо
Ребята, мне нужен совет, поскольку сам уже в недоумении...
Дело было так, одно време у меня правый передний супорт клинило, и пару раз хорошо нагревался диск что даже не дотронутся...но всё бы вроде нчиего...поскольку поже я снял супорт, почистил поршен от ржавчины, разработал, и всё работало нормально (не клинило)
Теперь загнал авто свой на техосмотр...не пройден.
Причина - не тормозит толком правое переднее колесо. Показания левого 2.1 а правого 1.
После чего что ещё я сделал.
1. Прокачал тормаза (именно правда только это колесо). Воздуха не было, ну давление хорошее, струя сильная.
2. Почистил направляющие колодок (хотя и так они хорошо ходили)
3. Заменил колодки (хоть и толщина как у новых почти, просто посчитал что может спалил колодки)
4. Расточил диск тормозной (был не идеально ровен) Диск вентилируемый, толщина 21 мм..
Итог. показания стали только 1.4...
В таком я не доумении не знаю что ещё делать....Может подскажите?
Кстати...у меня АБС уже само давно не работает, то ли контакт где плохой толи ещё что, я не искал причины поскольку мне АБС не так важен был. И прошлый ТО когда проходил, тоже без АБС, всё было хорошо (показания не помню)
HoBu4oK вне форума
Старый 28.05.2011, 17:05 #2
Аватар для HoBu4oK
Т.О. прошёл...проблемы не понял....тока поменял..с левой чтороные диск тормозной с колодками, перекинул на право, а правый на лево, + другие колоджки поставил...итого...оба колеса 1.9.
HoBu4oK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 12:51 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Прокачайте всю систему по человечески и полностью с заменой жидкости!
Arbeit macht frei...
Старый 30.05.2011, 10:43 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
HoBu4oK, любые замены и расточки нужно производить синхронно...уделил внимание правой стороне...удели равное внимание левой
Старый 30.05.2011, 13:03 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от HoBu4oK Посмотреть сообщение
Возможно повреждено "зеркало" цилиндра (выработка) - под замену суппорт.
"хорошо" - непоказатель, почистить недостаточно, такая же может быть проблема - выработка , соответственно - замена...
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
