BMW E34 Проблема с центральным замком Уважаемые специалисты и автовладельцы BMW! Подскажите, пожалуйста, как устранить следующую проблему: В автомобиле BMW E34 520i появилось интересное явление: при выключении зажигания автоматически стали закрываться открытые окна. Теперь при желании оставить авто с открытыми окнами на природе ничего не получается. Ранее такой проблемы не было. Других автосигнализаций, кроме штатной противоугонной системы в автомобиле не установлено. Кроме этого, при нажатии кнопки "Открыть/Закрыть авто" на ключе с пультом ДУ автомобиль не только закрывается, но и сразу становится в режим охраны. Ранее для постановки в режим охраны требовалось после закрытия дополнительное нажатие другой кнопки "Охрана". С уважением и надеждой, Игорь. |
посмотрите под задним сиденьем слева монтажный блок и нишу кузова на предмет воды и отгнивания проводов к оному снизу (открутить одну пластиковую гаечку на полу в нише,отжать защелки сверху и перевернуть блок. полезно еще сам ЭБУ DWA посмотреть на предмет высыхания конденсаторов. если есть GT-1 ,то сделаь тест блок по DWA (для Е34 он есть) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:50. |
