-   -   BMW e34 Течет из-под бачка радиатора, хелп? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-techet-iz-pod-bachka-radiatora-help-20717/)
slava657 09.08.2012 17:20
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 202184)
спасибо, буду искать!
Да не за чтоbeer
Не забудь отписаться о результате:wave:
ruzenstein 09.08.2012 18:07
не выдержал, пошел и снял бачок, вроде на радиаторе ничего не сочится, долго вытирал, шланги давил, не прослезилось. Бачок забрал домой, залил воды, закрутил пробку, и дул со всей дури, тоже не сочится, но сальники уже подуставшие, болтаются, и пробка не ясно как работает, может кого найду и закручу рабочую, посмотрю разницу, а то дую - воздух еле идет через трубку, немного откручу - хорошо фукает через трубку(сбоку там есть на бачке), ну не знаю теперь что делать?!
mihhail 10.08.2012 15:46
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 202198)
не знаю...может моё предположение абсурдно..но тем не менее думаю так....после установки новой пробки и отсутствия необходимого результата я бы обратил внимание на исправность термостата...вполне может получиться так....что большой круг не открывается вообще...а малый закипает и создаётся давление которое всё выдавливает на своём пути...имхо:shock::wave:
mihhail 10.08.2012 15:51
перечитал первый пост повнимательней....ну да...раз через бачок выдавливает..значит большой круг через радиатор функционирует....тогда не знаю..сорри:smile:
Тиберий 10.08.2012 16:49
:facepalm:
:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Похожая хрень была... Пока мотор до нормальной температуры не нагреется - сухо...
Давление-то побольше твоего выдоха будет :tongue:
ruzenstein 10.08.2012 22:53
Рассказываю, короче разобрал все, снял радиатор и начал смотреть что за хрень, радиатор без сколов - не пускает точно, а сочится из под верхнего сальника, потому-что нижний заменил на совецкий, закрутил на машину, залил воды, проехал, нагрел, второй круг включается, все патрубки греются. Вывод из под верхнего писюна сочится что на расширительном бачке, но вопрос почему начало, или от старости? И зачем такую ложную систему придумывать, на жигулях такого нету и все нормально работает:confused:
Рашид_Актау 13.05.2013 19:40
Такая же беда
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 202163)
Когда заглушу машину, течет из под бачка радиатора, в чем проблема, как решается,помогите, а то вытекает жидкость и машина греется?
Интересно узнать как проблему решил?
psylexx 29.05.2013 19:36
у меня несколько иначе ; образовалась трещина в пластиковом элементе самого радиатора , аккурат за расширительным бачком по всей длине канала перелива. долго грешил на посадочное место бачка , пока не разобрался где именно проблема. пролил все эпоксидкой, с термостойким герметиком посадил бачок на место и сверху , пролил всю полость между расширителем и радиатором всё тем же эпоксидныи клеем.
mihhail 30.05.2013 01:36
ruzenstein, не читал выше...пробку расширительного бачка под замену:thumbup:
mihhail 30.05.2013 01:38
ой...на дату поста не посмотрел...извиняюсь:facepalm::biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
