BMW e34 трещат форсунки
Старый 24.09.2013, 00:55 #21
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
ДМЕ вскрыл, все сухо, окислений нет, водосток сухой и чист.
Рядом с ним, справа чуть больше блок в алюминиевом корпусе. Что это за девайс? на нем наклейка бош, а дме сименс, это важно?
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 14:26 #22
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
выключаю зажигание,___________и топливный тоже продолжает молотить.
Покалдуй с релюхой насоса. Пост №11 в этой теме [Только для зарегистрированных...] поможет.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 00:27 #23
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
это эбу абс
так и должно быть, если у тебя в20
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 01:00 #24
Авто: е34, 520, м50
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
бош? при сименсе? а мозгам это не помеха?
Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 01:01.
Старый 25.09.2013, 01:16 #25
Авто: е34, 520, м50
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
Спасибо, это я уже прошел. То не включался была проблема, а щас сам включается и не выключается.
Наблюдал, что такие симптомы проявляются после сильного дождя или хорошей мойки. То есть мистического нечего нет. Так причину и не нашел.
Неделю льют дожди, пока не проявлялось.
Чудес на свете не бывает, бывают просто хорошие контакты.
Старый 25.09.2013, 01:58 #26
Интересная трактовка основного правила электротехники
В оригинале звучит так:
"Есть две неисправности: отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие такового там, где его быть не должно"
Старый 25.09.2013, 09:30 #27
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
+100
Меняй слагаемые местами и будет тебе счастье. А если без юмора, то хуже плавающей неисправности, х.з. что может быть.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 25.09.2013 в 09:44.
Старый 25.09.2013, 14:21 #28
Авто: е34, 520, м50
Такое впечатление, что после того как пошевелил шину на ДМЕ все прошло. Мож в этом и была вся причина, из-за времени где то что-то окислилось вот и прихвачивало. Хотя внешне все было сухим и без подарков.
Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 14:21.
Старый 25.09.2013, 14:48 #29
Обзаведись конактшпреем (ориг) - полезная вещь
Старый 02.10.2013, 13:33 #30
Авто: е34, 520, м50
Вот такие наблюдения: поменял реле топливного с дальним, тоже самое, глюк, гудит реле топливного, как бы в перегрузке, рядом стоит второе, белое, не знаю что за реле, оно тоже в момент глюка гудит, вынул, все утихло, поставил, завелся.
Что за второе реле, стоит ближе к двигателю ? белое, рядом с реле топл.насоса. между ДМЕ и блоком абс их всего 2.
Какие соображения ?
Если управляемая масса, мож подмыкает? а если тонкий + от замка, то знач замок.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
