BMW e34 трещат форсунки
Старый 02.10.2013, 14:55 #31
Померяй напряжения (мультиметром!) на обмотках, когда в следующий раз проявится.
Старый 03.10.2013, 15:35 #32
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
за что отвечает белое реле v23134-C52-X90 12.63-1729004 ???
когда снова глючит, вытягиваю его, все тихнет, ставлю на место и завожусь нормально.
второй раз такой номер не прошел, с буксира, домой добрался, вскрыл его, все нормально. поставил без крышки, завелся, не глючит, как заглушил, через пару секунд оно что-то одключает, я так понимаю мотроник, если контакт сомкнуть то запускается топливный насос, тогда зачем синее реле на топливный отдельно?
Последний раз редактировалось Руслан_82; 03.10.2013 в 15:36.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 20:12 #33
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
белое, так называемое главное реле, с него берется питание на форсы, и мотроник, при зымыкании принудительно этого реле, насос включатся не должен, на него, правильно, синее реле
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 23:39 #34
Авто: е34, 520, м50
Ага !!!! На его контакте я видел немного нагара. соответственно, если их почистить то глюков не должно быть, но размыкание зависит не от пружины, а от тонкой пластины. если хирургического вмешательства не было то чего ему выделываться, нагар на контактах не настолько велик, что бы создавать притягивание.
Точно насос не должен включаться???? почему ж тогда включается ?
Старый 03.10.2013, 23:40 #35
Руслан_82, так что там с моим вопросом?
Старый 06.10.2013, 20:00 #36
Авто: е34, 520, м50
Что от этого измениться? Нечего. Вопрос в том, почему происходит произвольное замыкание контактов после выключение зажигания.
Если кто знает от куда идут провода на реле мотрона, подскажите.
Старый 06.10.2013, 20:19 #37
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
Будешь сидеть за монитором вместо поиска трабла - точно ничего не изменится...
Старый 06.10.2013, 20:56 #38
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
управление, с негоже и идет, имею в виду мотроник, как и на реле бензонасоса, то есть, 30кл, плюс постоянный, 85плюс(запараллелен с 30кл.,) 86- управление минусом, от мотроника, (или 86-85 наоборот, непринципиально), 87кл., (на белой релюхе, 87кл., две в параллель), выход плюс,…
думаю доступно. разжевал,
и только вспомнил, что у ТС, сименс моторный, а название- мотроник, применимо только к бошу, но смысл тотже
Последний раз редактировалось abrakadabra; 06.10.2013 в 21:11.
Старый 07.10.2013, 10:40 #39
Авто: е34, 520, м50
Да, очень доступно. Схему я не нашел. Теперь все понятно.
Старый 07.10.2013, 10:51 #40
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Руслан_82,
Какую именно схему надо?
Год машинки скажи...пороюсь по Митчелу и ЕТМ - думаю найдётся инфа.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
