BMW e34 трещат форсунки
Старый 08.10.2013, 15:48 #1
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
Замок отпал однозначно. Наблюдал такие особенности: после включения зажигания (прим 1 из 7 случаев) форсунки трещат, насос работает с перебоями, так продолжается около 1,5-2 мин., дальше не пробовал. Снял крышку реле ДМЕ. В момент глюка, при выключенном зажигании на обмотки катушки продолжает поступать напряжение, то есть катушка находится в постоянном возбуждении, размыкаю сам - все тихнет.
На реле впаяны два диода, может при их выходе из строя быть такая обстановка ?
Почему после выключения зажигания катушка в возбуждении?
В нормальном режиме, при включении зажигания насос накачивает давление и отключается, почему в момент глюка он продолжает работать ? Какой узел отвечает за сигнал, что мол, в системе давление накачано?
Последний раз редактировалось Руслан_82; 08.10.2013 в 15:59.
Руслан_82 вне форума
Старый 08.10.2013, 20:34 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
нет там такого датчика, алгоритм заложен в прошивке эбу,
ищи всетаки хреновую массу, или эбушка наедается
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 11:14 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Из за них не должно быть.
Значит ее кто-то возбуждает...Если речь про катушку в реле, то там надо 2 условия, "+" (с зажигания и "-" с управляющего транзистора ([Только для зарегистрированных...] рассуждал по этой схеме, тут мог ошибиться, но суть таже)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
