-   -   bmw e34 заглохла и не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-zaglohla-i-ne-zavoditsya-17298/)
AlexLir 18.01.2012 20:59
Ехал, всё ок, и тут машина взяла и заглохла на ходу.
Завожу - не заводится, стартёр крутит, но бестолку. Аккум и электроника работает, стартёр крутит бодро.
Снял шланг с топливной рампы, завожу - бензина нет. Поставил перемычку вместо реле бензонасоса - бенз пошёл. Завожу с перемычкой - не заводиться.
Свечи сухие и искры нет.
Ну по описаниям - это ДПКВ. Померил сопротивление между 1 и 2 ножками, не снимая его с машины, показывает 2.25. Может неправильно мерил, может нужно снять с машины?
Начал снимать его - в итоге слизал внутри этот болт(он под шестигранник, шестёрка вроде). Подскажите, как теперь открутить?
Купил ДПКВ от ГАЗ406. Подключил, не закрепляя в авто - не заводиться. А должна завестить без установки то на нужное место? По идее бенз то должен хотя бы течь при включение зажигания? Или нет?
Ещё поскажите. а как провод проложить? Я так и не понял как он идёт... что нужно ещё снять.
Потом разве ДПКВ будет как то влиять на бензонасос? По идее при включение зажигания он должен по любому начинать работать.
Может что ещё посоветуете? Может что ещё проверить или может какие есть показания?
Предохранитель может какой?
NIKuS 19.01.2012 00:11
может разъем какой на дкпв окислился а щас воскрес? :confused:
vla3344 19.01.2012 00:46
Сообщение от AlexLir (Сообщение 165766)
Ты это всерьез спросил, или шутишь?:biggrin: Конечно не заведется! :smile:
Но, может проблема то вовсе не в ДПКВ? Так же может блокировать двигатель "криво" установленная сигнализация.
батонhooligan 19.01.2012 02:43
Это ДПКВ,у меня была точно такая же хрень.ты попробуй датчик заменить,когда он не рабочий,то электроника сразу же,при включении зажигания,блокирует бензонасос и искры тоже не будет.я тоже крутил стартером пока аккумулятор не посадил.притащил не сервис,диагнос сразу показал на датчик.
Замени его.
Только смотри,какая у тебя система управления электроникой,мозги Siemens или Bosch.если Bosch поставить на Siemens,то работать не будет!
AlexLir 19.01.2012 07:36
Система Bosch, темы в интернете гуглил поэтому и нашёл дешёвый вариант замены от Газели.
Ты это всерьез спросил, или шутишь? Конечно не заведется!
Мои соображения какие были: старый датчик оборван или показывает "запредельные данные". Поэтому двигатель и не заводиться. А мы ставим уже исправный датчик, который даже без установки имеет опред.данные, я думал что машина заведётся, но будет исполнять фигню и тут же заглохнет, но сам факт заводки будет. Ну короче да, бредово звучит:biggrin:
Сигналка есть, но она как то "отключена" предыдущем хозяином, брелок дома, никогда не пользовался. Хрен его знает как он её отключил, может она активировалась?
Абзал1973 19.01.2012 08:00
Да все правильно ты делаешь. Но бензанасос включается при включении стартера, но раз ты поставил перемычку то ладно. Была такая байда, если бы сам не увидел не поверил бы: заглохла и не завелась е34 м50 2,5 литра АКПП, проверили бензанасос, поменяли топливный фильтр, поменяли свечи, поменяли дпкв, результата 0. Эвакуатор - Центр "Бавария" - спец откручивает какой-то технологический болт в районе выпускного колектора и о чудо машина начала чихать и пытаться завестись. Подняли на подъемник на банке катализатора следы сварочных работ: предхоз выбил катализатор и забил банку металическими ... э как это по русски, куйня которыми женщины сковородки чистят, короче вся эта байда была заржавевшая и самое странное что оттуда вывалился кусок льда. Мастеровой долго ржал, говорит когда холодно кратковременные поздки выпускной тракт не прогревается и конденсат накапливается в банке катализатора, постепенно замерзает и перекрывает трубу напрочь. Вобщем все оттуда вытащили, заплатили за диагностику 3000 тенге и сварному 2000 тенге (40 уе), завелись и поехали пить водку.
AlexLir 19.01.2012 18:31
Сегодня 5 часов снимал, снять не смог его.
Прикипел сильно очень, даже не повернуть. Подскажите кто как снимал?
FuchS 19.01.2012 18:36
датчик колена - если есть новый - откручиваем от старого болт, снимаем вискомуфтой и отверткой тонкой мощнойего оттуда выковыриваем - проливая ВД-40
AlexLir 19.01.2012 19:12
Отвёртку между шкивом коленвала и датчиком вставлять?
Подскажи, а как вискомуфту снять?
FuchS 19.01.2012 20:15
вискомуфту снять ключем на 32 - крутить вправо (если стоять спереди) я обычно одеваю ключ чтоб он был немного вверх и наотмаш бью молотком по верхушке ключа!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
