BMW e34 Замена "головы" на двигателе М50 Где то на форумах вычитал, что можно заменить головку блока цилиндров двигателя М50 на головку двигателя М52.Только надо просверлить отверстие для датчика температуры ОЖ. 1) Возможно ли это? 2) Если да, то возможно ли на двигатель М50В25 установить голову ОТ М52 объемом 2,8(тем самым увеличив объем) П.С. Эта тема для размышления и предположений, просьба шуточки оставить при себе. |
посадочные места, вроде, одинаковые, если не ошибаюсь Вот кое-что с англоязычных ресурсов () : single vanos heads are the same. yes, you can put m52 cam trays/cams/valves/springs/etc into an m50 vanos head s50 s52 m50 m52 all have the same heads just a little different valve train. Вот ещё на эту тему: + + + + + + вот про различия и сходства ГБЦ m50, m52: + + |
Номер головы, вроде 11 12 1703637 - глянь совместимость |
голова от М 52 на М50 подходит ставили.только как собираетесь объем увеличить ведь на М52 объема 2.3 и 2.8 головки одинаковые ? |
Я сравнивал по посадочным местам свой двигатель с двигателем М52 1998г. объем 2.8 у них даже прокладки под голову идут под одним номером.(11 12 1 740 163) |
поставишь свои распредвалы и вместо vanos свою крышку.а прокладки у них правда одинаковые. |
мы меняли голову потому что старая лопнула. а не для того что бы ... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:40. |
