BMW E36 328 - есть желание сменить АКПП A5S310Z на японскую A5S300J
Старый 23.01.2013, 20:00 #1
По умолчанию BMW E36 328 - есть желание сменить АКПП A5S310Z на японскую A5S300J
Всем хай.У меня е36 328 европеец. Ребят есть желание сменить АКПП A5S310Z на японскую A5S300J. Помогите пожалуйсто, очень хочу поставить эту коробку, что надо и как сделать и что придеться переделовать.
lykstrim_ вне форума
Старый 24.01.2013, 11:34 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
а чем ZF тебе не угодил?
Старый 24.01.2013, 19:53 #3
Ну во первых он нежный, во вторых он очень медленный. А японская Jatca другое дело,и кртящий момент,и на разборе кучками лежит( От того и дешовая), и не убеваемая,а шустрая какая я вообще молчу. Её работе в паре с редуктором 3.73 можно позовидовать.А немецкий Автомат ZF это не для BMW.Помогите кто может.
lykstrim_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 21:17 #4
Авто: ГАЗ М20А
да не вопрос, кроме иеханики, прилепить к мотору короб, надо ещё управление переделать под характеристику мотора, то есть гидромозг короба подогнать и прошивку блока управления поменять, так чтобы блок управления мотором понимал короб. Иначе результат непредсказуем. Скорее всего ни мотор ни короб толком работать не будут
Старый 25.01.2013, 07:28 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Согласен
Старый 25.01.2013, 19:16 #6
Для машин с экспортным исполнением для Японии версию программы для(DME) не меняют. Там стоит только другая коробка,блок управления коробкой(EGS) с косой проводов,редуктор с более коротким передаточным числом,корданный вал,и тросик кулисы.Вот еще не знаю как охлождение у этой коробки( с кокой стороны). Все подойдет только вот вопрос мой по электрике. Не могу найти схему косы на коробку. Японскую и на свою.
Старый 25.01.2013, 21:04 #7
Авто: ГАЗ М20А
Родные схемы найти не проблема. А насчёт исполнения для Японии, это хз, может быть в общем альбоме вариантом. Только короб туда японский не ставили, впрочем ЕТК на эту тему не лопатил. ставили ZF и GM. GM намного проблемнее
Старый 25.01.2013, 21:17 #8
Есть здесь один знахарь,на этом форуме,я в поисковике его нашел.Так вот он на е34,Немецкий zf на японский jatco на 8-ми машинах поменял.Так же пишет что нужно менять тоже что и я перечислял выше.Хотя вот ссылка прилогаеться [Только для зарегистрированных...]
Старый 25.01.2013, 22:11 #9
Авто: ГАЗ М20А
На 34 сначала стояли коробки без мозгов, только гидромозг. И другие моторы с другими блоками управления, 328 уже мотор обменивающийся по кану с коробом, управление сименс. Не всё так просто. Да и не стоит овчинка выделки.
Старый 25.01.2013, 22:19 #10
Думаешь сразу механику ставить
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
