-   -   bmw e36 Часы на БК (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-chasy-na-bk-14324/)
Dzhedy 18.08.2011 11:38
bmw e36 Часы на БК
Как заменить часы на БК?
Всем привет!
Перерыл много литературы но интернет кишит заменой 7 кнопочного БК на 18 кнопочный и так далее. Так же узнал что нужен гонг если он не встроен + температурный датчик.
Меня интересует только работа часов на БК, не хочу возиться не с температурой не с гонгом. Дело в том что на часах разъём на 3 или 4 пина. Может кто подскажет как подключить пины если важна работа часов на БК так как в штатной проводке не предусмотрен подходящий шлейф.
Заранее спасибо!
Somns 18.08.2011 13:31
Присоединяюсь к вопросу, интересует тоже самое. Сломались часы и достался от знакомого типа БК, кстати со встроенным гонгом. А без часов как то хреново, привык я к ним.
Dzhedy 18.08.2011 15:59
Гонг у меня тоже есть, но лишние пищалки мне не к чему темболее что 7 кнопочный не выдаёт ошибок. Тоже ставлю только с эстетической точки зрения :wave:
vertol 18.08.2011 21:54
шлейф придется искать на рзборке.потом курить либо ЕТМ либо соответствующий комплект дооснащения.только вчера установил вместо часов 18кнопочный БК - неработает только чек-контроль ламп,тк ССМ установим позже.
harzem 18.08.2011 22:12
да это часы с градусником:thumbup: ставил себе такие там 6 проводов подключить.
harzem 18.08.2011 22:20
что бы работал БК 7 кнопок, нужно подключить:
пин 12 - наружний датчик температуры
пин 16 - подсветка (должна была быть на часах)
пин 17 - "-" (должно было быть на часах)
пин 18 - "+" (должно было быть на часах)
Somns 18.08.2011 22:41
harzem, Я так пробовал подключать. Кроме пин 12 ( нет датчика). И нифига не работает, вообще ноль. БК рабочий, у друга работал, сам видел.
Dzhedy 18.08.2011 22:47
Не могу дома найти крону чтобы проверить, но ведь поидеи если подключить 18 и 17 то часы хотя бы должны работать, питание можно пустить и через 14 от зажигания, но пока не могу проверить потому как не хочу к машине всю химию подключать. Буду рыть дом и искать крону
harzem 19.08.2011 09:13
Сообщение от harzem (Сообщение 136425)
Еще 14 пин на + от замка зажигания.
Dzhedy 19.08.2011 09:36
красный (постоянный +) на 18пин
коричневый (-) на 17пин
серый/красный (подсветка +) на 16пин
14пин (фиолетовый/белый +) и 9пин(зеленый/синий +) на зажигание (не в коем случае не на постоянный +, иначе будут постоянно гореть часы, и будет хоть и не сильный, но разряд аккума).
зы. по уму, 9пин на зажигание и стартер, а 14пин на ацц, зажигание и стартер, можно подсоеденитса к любым проводам таких же цветов, или поискать в "сборках" что под рулевой колонкой.
зыы. не перепутать фиолетовый с белой полосой, с белым проводом и фиолетовой полосой (k-line или TXD, шина диагностики).
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
