BMW e36 электрозеркала не двигаются. как разобрать электрозеркала, какие-то звуки в них при нажатии на джойстик есть,но зеркала не двигаются..... может есть видео разборки или фотоотчёт? или я вообще не с того начал? BMW 318tds e36 compact. 03-09-1999. VIN: WBACJ51090AS30553 |
Пластмасса крашеная сдергивается, и далее не трудно будет. Тут на форуме был отчет, поищи. Еще на ютубе много всяких отчетов можно найти, но там зарубежные, искать на английском надо. Еще ТИС в помощь |
вот снятие стекла зеркала на Е39, на Е36 аналогично для стекла без авто затемнения, а потом уж можно и пластиковую накладку снять и все прочее внутри разобрать. |
Ребята может дело в проводке? Раз оба сразу накрылись. А про крышку зеркала, я их вообще на стекольный клей посадил, у нас их воруют только так |
спасибо за участие ребят, сегодня не успел разобрать, всё на что меня хватило после "трудовыебудней" :biggrin: так это помыть кобылку. завтра постараюсь и обязательно отпишусь |
Будем ждать |
Поздно освободился.., вообщем я успел разобрать только одно зеркало и заглянуть в нутро (спс за ссылку Pilotу), Оказалось моторчик работает только при нажатии джойстиком вверх, причём на обоих электрозеркалах, НО сама рамка зеркала стоит как вкопанная! Как так?! Сложность в том что для разборки редуктора от моторчика( ну или что там двигает рамку самого зеркала) нужно вынуть сердцевину зеркала, а жгут проводов очень короток.. завтра по дню попробую найти где прячется хитрый разъем(в самом корпусе зеркала его нет) и заодно если получится с хостами выложу фото сабжа. Отдельная просьба; ребят если есть где вариант скачать полный пакет электрических схем на BMW 318tds e36 compact. 03.09.1999. VIN: WBACJ51090AS30553 подмогните, или хотя бы частями, да хоть как,- нигде нет электрики конкретно на этот год на данную модель.. мож чё не так делаю?! |
Могу только сюда послать за схемой, правда сам еще не до конца разобрался в ней...:rolleyes: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вложений: 8 Цитата:
По электрозеркалам; в поисках разъёма моторчика/редуктора электрозеркала, разобрал обшивку водительской двери, а всё оказалось намного проще: все 4ре провода идущие на моторчик сами же и являются съёмными клеммами. плотно стоят, их стягиваешь, откручиваешь 4ре болтика рамки и освобождается узел двигатель/редуктор/рамка поворота зеркала. Также заодно и джойстик обследовал, и выявил причину почему мотор крутит только вверх, - оказывается из 3х восьмёрообразных цилиндрических посеребрённыхх контактов присутствует один!! .. терь джойст менять, либо с разбора искать( но у нас в городе к сожалению нет подобных тем..), а нужны то 2 микрозагогулинки-контакта и джойст полностью работоспособен, ещё и оригинал! Почему не происходит вращения самого зеркала еще не разбирался, редуктор раскидаю позже, времени нет вообще. to be continued |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:10. |
