-   -   bmw e36 греется двигатель (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-greetsya-dvigatel-13488/)
RUBCHIK73rus 25.06.2011 15:53
греется двигатель верхний патрубок кипяток нижний холодный, ну думаю термрстат, поменял картина та же. снял с термостата внутрености (заслонки которые срабатывают при перегреве) поставил, без изменений так же верхний кипяток а нижний патрубок холодный ! :shock:
в чем может быть дело ?
федор 25.06.2011 19:48
систему охлаждения прокачал то хоть ?
Vovan77 25.06.2011 20:30
помпа мот или патрубок забит, или радиатор снизу
faRRRaon 25.06.2011 23:15
Помпа. Было такое, замена
RUBCHIK73rus 25.06.2011 23:44
я просто новичек машину не давно взял так что не ругайтесь.
поставил внутрености термостата назад все патрубки присоеденил залил антифриз выгнал воздух из системы. догнал температуру до 95 примерно и (о чудо) :) термостат сработал патрубок нижний горячий. но на холостых греется примерно до следующей линии которая после 90 хз сколько там. жму на гашетку температура падает потихоньку и все сначала поднимается на газ жму падает. пробку откручиваю выходят газы с антифризом вместе патрубки вздуты слегка.
mic1313 26.06.2011 00:31
Сообщение от RUBCHIK73rus (Сообщение 127460)
Сегодня снял радиатор для промывки после схожих симптомов и мягко говоря был в шоке. Правда у меня е39.
[IMG][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][/IMG]
:shock:
RUBCHIK73rus 26.06.2011 14:05
радиатор чистый .
545irbis 27.06.2011 00:01
Проверь муфту вентилятора и уровень антифриза. А скорее всего - неправильно заполнил СО.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
