BMW E36 M43 1.8 (Холостой ход)
Старый 13.09.2018, 22:46 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
Question BMW E36 M43 1.8 (Холостой ход)
Доброго времени суток. У меня коробка автомат. Заводится с полоборота без проблем. Но постоянно когда включаю скорость D или R проседают до 500-300 и практически сразу восстанавливаются. На нейтральной бывает работает ровно без каких-либо намёков на скачки оборотов, а бывает зависает около 1000 держит даже после прогазовки. Бывает гуляет стрелка на холостом в пределах 800-600. После резвой езды жутко теряет холостой и глохнет на ходу, если не поддерживать подгазовкой то глохнет при остановке автомобиля, но при умеренной езде не тупит и разгоняется бодро.
Новые свечи, лямбда, квкг, гофра, топл. и возд. фильтры. Промыты дроссельная заслонка и датчик хх. Диагностика проблем не видит.
Подскажите в чем причина.
Mignon вне форума
Старый 14.09.2018, 16:13 #2
Banned
Сказал спасибо: 54
И ещё, я заметил что когда после резкого разгона до 120 и выше пропадает адекватная реакция на педаль газа в следствии чего при понижении оборотов двигателя и соответственно скорости перед светофором машина глохнет. После заводится плохо и работает с провалами и подгазовкой, но если прогазовать пару раз кратковременно до 4000-5000 оборотов, работа двигателя нормализуется и холостой держит ровно и далее всё нормально. Если снова повторить разгон проблема повторяется.
Жду ваших советов для решения проблемы.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 02:07 #3
Авто: ГАЗ М20А
Похоже на расходомер, ошибок не будет, поскольку он работает, но не совсем корректно
Старый 15.09.2018, 13:34 #4
Banned
Сказал спасибо: 54
Спасибо за ответ. Если скинуть с него фишку и покататься на отключенном то как будет реагировать двигатель без расходомера в системе?
И если проблема в расходомере, то подлежит ли он проверке к примеру мультиметром на сопротивление и прочие показатели. И есть ли где нибудь данные рабочих показателей.
Старый 15.09.2018, 20:25 #5
Авто: ГАЗ М20А
Насколько помню там заслонка подпружиненая и резистор с ползунком, реально он не лечится, поскольку банально протёрся слой. Временно можно передвинуть ползунок на целую часть резистора, но насколько точно он будет работать хз. А это один из основных датчиков, определяющих состав смеси и корректную работа мотора. Настроить его качествено на коленке не получится, так что только замена на новый что весьма небюджетно. Хотя экономически это может и оправдано, бензин нынче недёшев.
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
