BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится Доброго времени суток форумчане! У меня такая проблема. У меня BMW E-36 (М43) Подъехал к магазину, заглушил машину, потом стал заводить а она не заводится, Стартер маслает как бешенный , но результата ноль. У меня до этого была такая проблема на мазде, порвался ремень привода ГРМ, но тут то насколько я понимаю цепь стоит. поэтому если бы она слетела, то я бы услышал. Вообщем помогите пожалуйста!! |
а топливный насос работает? |
а датчик коленвала работает? а сигналка не глючит?а бензин есть?а проводка целая? а иммобилайзер работает? а с мозгами всё в порядке? |
датчик коленвала к гадалке не ходи, периодически та же проблема.но у меня он снимался и провод был разрезан а затем соединен наспех.в прошлом году пропаял соединение, хватило на год.окислилось. |
легко- послушать жужжит аль нет,проверить скруьив с рампы подачу- польет струя-работает, вяло побежит-нет давления! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:21. |
