Описание темы:Не могу найти. e36 1994г.
BMW e36 Месторасположение блока сигнализации
Старый 07.06.2013, 18:00 #1
По умолчанию BMW e36 Месторасположение блока сигнализации
Стоит система EWS-1. После долгого простоя без аккумулятора, из-за аварии, машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе с инфракрасным чипом.
После долгих и безуспешных попыток привязать ключ (перепробовал всё что только возможно), решил что проблема в штатной сигнализации. Но никак не могу найти блок сигнализации. Должен ли он вообще стоять на моей машине?
За бардачком находятся три блока: ZKE, блок управления круиз-контролем и блок дворников. Из блоков там больше ничего нет. Под рулём есть реле - Starter Immobilization Relay, в багажнике есть датчик крена.
Машина когда то исправно становилась на охрану, рядом с рычагом АКПП начинала мигать красная лампочка, при открытии двери начинала орать.
Где может ещё распологаться блок сигнализации, кроме как за бардачком и под рулём?
BMW 325i, купе, 1994г.
Последний раз редактировалось muzzle; 07.06.2013 в 18:16.
muzzle вне форума
Старый 08.06.2013, 18:04 #2
Как можно узнать работает ли ИК приёмник в зеркале? Принимает ли сигналы с ключа.
BMW 325i купе, 1994г. АКПП
muzzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 13:13 #3
Авто: ГАЗ М20А
В дисе есть тест блок для проверки исправности радиоканала ключа. Приёмник в зеркале. дальше в ZKE. А для начала смотри питание, преды бывают дохнут без видимых причин при подключении/отключении аккума или обрываются сами по себе, микротрещина
Старый 11.06.2013, 20:26 #4
mike880, спасибо что откликнулся. Ключ у меня инфракрасный, с дисом к сожалению нет возможности.
Есть ещё пара вопросов:
1. Как думаешь, есть вероятность того, что сигнализация расположена в самом болке ZKE? Дело в том что всю машину облазил, а отдельного блока сигнализации (DWA) найти не могу. Но в машине есть штатная сига, это 100%. Раньше работала сейчас нет, пытаюсь починить.
2. Правда ли, что в машине, где нибудь в мозгах, может стоять запрет на прописание ключа?
Машина BMW e36 1994г.
Последний раз редактировалось muzzle; 11.06.2013 в 20:27.
Старый 11.06.2013, 23:20 #5
1) такие раритеты не помню - качай и юзай ЕТМ, но вероятность - больше 90%;
2) неправда.
Старый 12.06.2013, 00:04 #6
На счёт второго вопроса. То есть действительно можно прописать ключ к салонному зеркалу(точнее к антенне в нём) "на столе", подключив питание соответствующим образом? На автомобиле не получается, чёрт, может "на столе" получится? Есть инфа как это сделать правильно?
Последний раз редактировалось muzzle; 12.06.2013 в 00:05.
Старый 12.06.2013, 00:14 #7
ЕТМ
Старый 12.06.2013, 10:39 #8
ETM для меня тёмный лес, эти схемы слишком неразборчивы. Можешь посоветовать что либо ещё?
Старый 12.06.2013, 11:12 #9
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Один из возможных вариантов-под ногами пассажира.Сколько они попадались то всегда были где то в районе бордачка.Попробуй погуглить.Можно найти и чертежи.
Изображения
Тип файла: jpg CUMounted.jpg (57.0 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось Edos; 12.06.2013 в 11:17.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 14:47 #10
Edos, спасибо за вариант. Уже вторую недельку безвылазно сижу в интернете, ищу этот несчастный блок. И везде и у всех вариант только один - это в районе бардачка, но там его нет. И ладно бы еслиб штекер свободный где то был подвязан, подумал бы что стырили, так нет же. На на накладке с низу бардачка(как на фото у тебя) тоже его нет.
Последний раз редактировалось muzzle; 12.06.2013 в 14:48.
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
