bmw e36 Накрылось реле бензонасоса
Старый 17.08.2011, 10:36 #1
Авто: BMW 318is E36 coupe
По умолчанию bmw e36 Накрылось реле бензонасоса
Люди помогите!!!!!
Накрылась реле бензонасоса.
Сначала плавал холостой, потом вообще заглохла. Включаю зажигание насос не качает.Проверил подачу тока на насос ток есть.Предохранители в норме.Замкнул реле и включил зажигание насос начал качать. Поставил реле обратно насос не качает. Пытался завести двигатель схватывает первые 3 секунды и вырубается. Подскажите что делать?
ezoss вне форума
Старый 17.08.2011, 10:38 #2
да машинка BMW 318is E36 coupe. 94 года Двигатель М42 В18
Последний раз редактировалось ezoss; 17.08.2011 в 10:39.
ezoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 11:38 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от ezoss Посмотреть сообщение
так ведь... энто... заменить
Старый 17.08.2011, 13:32 #4
Купи новую релюху поставил и всё равно насос не качает!!!
Может в бензонасосе что то накрылось? моторчик шумит запах бензина есть когда включаешь зажигание(замкнута цепь на прямую).
3 сутки мучаюсь((( а в сервисах нет диагностики на мою модель и год(((
Старый 17.08.2011, 14:32 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Значится так.
Во первых энту тему я уже поднимал,можешь поискать...
Во вторых,если короче: Если б/н качает при подключении напрямую - значит проблема не в нём,хотя бывает что перед "смертью" он начинает так себя вести...
Дальше - реле, если релюха новая ,то нужно проверять провод от б/н к реле...
Вполне возможно(как у меня) виною является криво подключенная сигналка...
Старый 17.08.2011, 14:36 #6
у меня звук сигналки провод оторван))) может это как то влиять?
Старый 17.08.2011, 15:50 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Иногда сигналку включают в цепь напрямую,попробуй отыскать провод от б/н, или лучше прозвонить его...
Если я правильно понимаю,он идет от б/н до блока предохранителей,под пре-ль б/н...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
ezoss (19.08.2011)
Старый 19.08.2011, 10:12 #8
спасибо за помощь!!! Оказалось, что виной всему лопатки б/н они умерли, а моторчик работает.Отсоединил шланги б/н они сухие. Т.е. Б/н не качает а только шумит моторчик.
Старый 19.08.2011, 12:17 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
О как! Хороший насос был, лопатки пережил)))
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
