| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.08.2011
Люди помогите!!!!! ![]() Накрылась реле бензонасоса. Сначала плавал холостой, потом вообще заглохла. Включаю зажигание насос не качает.Проверил подачу тока на насос ток есть.Предохранители в норме.Замкнул реле и включил зажигание насос начал качать. Поставил реле обратно насос не качает. Пытался завести двигатель схватывает первые 3 секунды и вырубается. Подскажите что делать? |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #4 |
Купи новую релюху поставил и всё равно насос не качает!!! Может в бензонасосе что то накрылось? моторчик шумит запах бензина есть когда включаешь зажигание(замкнута цепь на прямую). 3 сутки мучаюсь((( а в сервисах нет диагностики на мою модель и год((( |
| | #5 |
Сказал спасибо: 42
Значится так. Во первых энту тему я уже поднимал,можешь поискать... Во вторых,если короче: Если б/н качает при подключении напрямую - значит проблема не в нём,хотя бывает что перед "смертью" он начинает так себя вести... Дальше - реле, если релюха новая ,то нужно проверять провод от б/н к реле... Вполне возможно(как у меня) виною является криво подключенная сигналка...
| | #7 |
Сказал спасибо: 42
Иногда сигналку включают в цепь напрямую,попробуй отыскать провод от б/н, или лучше прозвонить его... Если я правильно понимаю,он идет от б/н до блока предохранителей,под пре-ль б/н...
| Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | ezoss (19.08.2011) |
| | #8 |
спасибо за помощь!!! Оказалось, что виной всему лопатки б/н они умерли, а моторчик работает.Отсоединил шланги б/н они сухие. Т.е. Б/н не качает а только шумит моторчик.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
