-   -   bmw e36 Накрылось реле бензонасоса (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-nakrylos-rele-benzonasosa-14305/)
ezoss 17.08.2011 10:36
Люди помогите!!!!!:eek1:
Накрылась реле бензонасоса.
Сначала плавал холостой, потом вообще заглохла. Включаю зажигание насос не качает.Проверил подачу тока на насос ток есть.Предохранители в норме.Замкнул реле и включил зажигание насос начал качать. Поставил реле обратно насос не качает. Пытался завести двигатель схватывает первые 3 секунды и вырубается. Подскажите что делать?:confused:
ezoss 17.08.2011 10:38
да машинка BMW 318is E36 coupe. 94 года Двигатель М42 В18
Тиберий 17.08.2011 11:38
Сообщение от ezoss (Сообщение 136199)
:confused:
так ведь... энто... заменить beer
ezoss 17.08.2011 13:32
Купи новую релюху поставил и всё равно насос не качает!!!
Может в бензонасосе что то накрылось? моторчик шумит запах бензина есть когда включаешь зажигание(замкнута цепь на прямую).
3 сутки мучаюсь((( а в сервисах нет диагностики на мою модель и год(((:frown:
Тиберий 17.08.2011 14:32
Значится так.
Во первых энту тему я уже поднимал,можешь поискать...
Во вторых,если короче: Если б/н качает при подключении напрямую - значит проблема не в нём,хотя бывает что перед "смертью" он начинает так себя вести...
Дальше - реле, если релюха новая ,то нужно проверять провод от б/н к реле...
Вполне возможно(как у меня) виною является криво подключенная сигналка...
:cool:
ezoss 17.08.2011 14:36
у меня звук сигналки провод оторван))) может это как то влиять?
Тиберий 17.08.2011 15:50
Иногда сигналку включают в цепь напрямую,попробуй отыскать провод от б/н, или лучше прозвонить его...
Если я правильно понимаю,он идет от б/н до блока предохранителей,под пре-ль б/н...:shock:
ezoss 19.08.2011 10:12
спасибо за помощь!!! Оказалось, что виной всему лопатки б/н они умерли, а моторчик работает.Отсоединил шланги б/н они сухие. Т.е. Б/н не качает а только шумит моторчик.
Dimozavr 19.08.2011 12:17
О как! Хороший насос был, лопатки пережил)))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
