BMW e36 не работает датчик уровня бензина
Старый 24.12.2013, 00:29 #1
Аватар для Hayk_91
Авто: BMW e36 316 coupe 1995
По умолчанию BMW e36 не работает датчик уровня бензина
всем добрый вечер. после замены лампочек на приборной панели перестал работать датчик уровня бензина, все время на 0 показывает. там были 2 лампы для дизель матора я по ошибке и их поставил, может проблема из за этого ??
Hayk_91 вне форума
Старый 24.12.2013, 01:21 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Hayk_91 Посмотреть сообщение
проблема из-за установки дополнительных лампочек возникнуть не должна, но как вариант
попробуй снять и отпишись
Старый 24.12.2013, 01:35 #3
Аватар для Hayk_91
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
ок попробую а еще когда делаю диогностику приборки показывает что бенз. датчик работает. и еще может ли знак неисправности airbag гореть если airbag исправлен?
Hayk_91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 01:57 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
посмотри еще раз все ли ты подсоеденил, сели ли фишки до конца
про айрбэг: нет не может
Старый 24.12.2013, 18:58 #5
Авто: е34 520, е38 735
Как это "не может"??? Очень даже может! Если отключал подушки (разъемы подушек и матов) и при этом включить зажигание - прописывается ошибка по пропаже питания. Даже если цепь питания восстановить, то ошибка не пропадет, надо скидывать принудительно. Соответственно, только после этого погаснет "беременный мужик". А так он и будет гореть при исправных подушках.
Старый 24.12.2013, 21:06 #6
Аватар для Hayk_91
ну а как сброс сделать? нужен шнур диагностики комп и переходник OBD2 usb? или я ошибаюсь? просто надаел этот индикатор
Старый 24.12.2013, 01:43 #7
Аватар для Hayk_91
и вообше из этих индикаторов которую можно отключить не думая о последствиях
Изображения
Тип файла: jpg 6g947u-960.jpg (102.1 Кб, 28 просмотров)
Старый 24.12.2013, 01:57 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
не эксперементируй
Старый 24.12.2013, 02:00 #9
Аватар для Hayk_91
не эксперементируй
ок буду отпаивать лампы для дизелья
Старый 24.12.2013, 12:05 #10
Аватар для Hayk_91
Icon4
не эксперементируй
причина неработы датчика бензина была в трех лампочках, потом напишу которые лампочки
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
