-   -   BMW e36 не работает датчик уровня бензина (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-ne-rabotaet-datchik-urovnya-benzina-28117/)
vla3344 24.12.2013 18:58
Сообщение от sayatast (Сообщение 305553)
посмотри еще раз все ли ты подсоеденил, сели ли фишки до конца
про айрбэг: нет не может
Как это "не может"??? Очень даже может! Если отключал подушки (разъемы подушек и матов) и при этом включить зажигание - прописывается ошибка по пропаже питания. Даже если цепь питания восстановить, то ошибка не пропадет, надо скидывать принудительно. Соответственно, только после этого погаснет "беременный мужик". А так он и будет гореть при исправных подушках.
Hayk_91 24.12.2013 21:06
Сообщение от vla3344 (Сообщение 305651)
ну а как сброс сделать? нужен шнур диагностики комп и переходник OBD2 usb? или я ошибаюсь? просто надаел этот индикатор
RomZhuk 25.12.2013 11:00
Сообщение от Hayk_91 (Сообщение 305678)
Да, инпой или дисом стереть ошибку и все. Если она действительно выскочила от этого
, то больше не появится. У самого так было несколько раз, при снятии сидений.
Hayk_91 25.12.2013 12:15
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 305762)
а вообщ предохранитель airbaga где находится, под капотом или за бардачком? просто я в этой троке уже запутался бывший владелец всю электронику испоганил приходится самому все в заводскоуе состояние приводить. и вопрос не по теме, как вставить на место боковое стекло водителья, с одной рельсы вылетело :help:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
