BMW e36 неисправность отопления салона Подскажите пожалуйта! Из-за чего может не работать обдув правой стороны салона, когда левая сторона водителя дует исправно. |
Скорее всего вина заслонки в воздуховоде правой стороны, может быть сломана и не открывает поток воздуха. |
Спасибо что ответили! Но еще один вопрос если можно. Как мне туда добраться? Снять панель , или можно как нибудь по проще это сделать!? |
Объясню по точнее. Двигатель нагрет , включаю вентилятор печки в 3 положение. Ставлю обдув лобового стекла , дует только с водительской стороны. Стоит переключить на ноги или на лицо. Сперва начинает дуть теплый а потом резко холодный! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:26. |
