Описание темы:BMW E36 316i M40
BMW e36 Нужна помощь по задней подвеске
Старый 31.07.2013, 19:03 #1
Авто: BMW E36
По умолчанию BMW e36 Нужна помощь по задней подвеске
Добрый день. Искал в нете причину но не смог найти. Проблема такая сзади справа при попадании в ямку происходит оглушительный стук, а при езде когда на скорости попадаешь в яму заднюю часть машины резко вывиливает влево. В чем может быть причина, менял задние амморты пружины и опоры на новые. Может быть проблема из за стабилизатора заднего, спереди то уже под замену это точно.
Авто бмв е36 316i м40.В резине проблемы быть не может
punchdrunch вне форума
Старый 31.07.2013, 19:43 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
А на яму заехать не судьба? Проблема наверно с продольным рычагом.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 19:53 #3
Авто: BMW E36
заезжал но методом дергания за рычаги ничего не дал.
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 20:12 #4
Надо заехать к людям с монтировкой и знанием, руками не получиться.
Старый 31.07.2013, 20:37 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Гумилагер, плавающий сайлент ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 17:43 #6
Авто: BMW E36
Гумилагер (плавающий сальник) это сальник продольного рычага который к корпусу крепиться я правильно понимаю?
Старый 01.08.2013, 19:55 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от punchdrunch Посмотреть сообщение
детали 2 и 3... [Только для зарегистрированных...]
Старый 02.08.2013, 07:35 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
ambrozi, Pilot,
punchdrunch, Как правило, плавающий и гумми - считают разными... Хотя оба "плавающие". Но гумми это гумми а плавающий - это плавающий )))
Детали указаны - проверяй. Обычно жопа как раз из-за мёртвых гумми или плавающих - "плавает".
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 02.08.2013 в 07:38.
Старый 01.08.2013, 20:13 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
номер 4 тоже проверь [Только для зарегистрированных...]
Старый 02.08.2013, 14:25 #10
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
У меня кидало на кочках в стороны оказалось что умерли сайлент блоки которые стоят в детали 17 [Только для зарегистрированных...] от соли разьело корпус сайлента и рычаги сошлись, заменил сьездил на схождение и все.Ракета готова.К стате из ямы очень хорошо видно положение рычагов и сайленблоков
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
