BMW e36 Нужна помощь по задней подвеске Добрый день. Искал в нете причину но не смог найти. Проблема такая сзади справа при попадании в ямку происходит оглушительный стук, а при езде когда на скорости попадаешь в яму заднюю часть машины резко вывиливает влево. В чем может быть причина, менял задние амморты пружины и опоры на новые. Может быть проблема из за стабилизатора заднего, спереди то уже под замену это точно. Авто бмв е36 316i м40.В резине проблемы быть не может |
А на яму заехать не судьба? Проблема наверно с продольным рычагом. |
заезжал но методом дергания за рычаги ничего не дал. |
Надо заехать к людям с монтировкой и знанием, руками не получиться. |
Гумилагер, плавающий сайлент ? |
Гумилагер (плавающий сальник) это сальник продольного рычага который к корпусу крепиться я правильно понимаю? |
номер 4 тоже проверь |
ambrozi, Pilot, :nod: punchdrunch, Как правило, плавающий и гумми - считают разными... Хотя оба "плавающие". Но гумми это гумми :cool: а плавающий - это плавающий ))) Детали указаны - проверяй. Обычно жопа как раз из-за мёртвых гумми или плавающих - "плавает". |
У меня кидало на кочках в стороны оказалось что умерли сайлент блоки которые стоят в детали 17 от соли разьело корпус сайлента и рычаги сошлись, заменил сьездил на схождение и все.Ракета готова.К стате из ямы очень хорошо видно положение рычагов и сайленблоков:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:11. |
