-   -   bmw Е36: падают обороты при нажатии на газ когда проедешь по воде (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-padayut-oboroty-pri-nazhatii-na-gaz-kogda-proedesh-po-vode-24094/)
asfomin 21.03.2013 14:31
люди помогите.. при езде по воде или по снегу начинают падать обороты, когда нажимаешь на педаль газа... если нажимаешь почти до конца и держишь секунды 3 тут резко начинает ехать)) что за фигня?? когда постоит - всё нормально. но в сырую погоду начинаются проблемы снова...M43 316 bmw 1995 год
amid525 21.03.2013 14:49
Для начала, неплохо указать мотор!
asfomin 22.03.2013 08:08
есть подозрение на кислородный датчик...может ли он быть причиной??:confused:
Arsennn 22.03.2013 09:56
Сообщение от asfomin (Сообщение 253559)
мотор какои ?
hohol-s 22.03.2013 10:25
отключи ее нафиг, если подозрение... хотя она здесь непричем...
Коробка механика или АКП?
Мотор М43 В16?
amid525 22.03.2013 10:57
Расходомер проверь
asfomin 22.03.2013 11:11
Сообщение от hohol-s (Сообщение 253573)
Мотор М43 В16?
да мотор М43 В16, коробка механика
Peter7 22.03.2013 11:28
Несколько сомневаюсь про кислородный датчик, но никто не мешает подкинуть рабочий и проверить.
hohol-s 22.03.2013 12:12
Смотри массы с двигателя, и основные с блоков управления, хорошенько все прочистить от окислов...
Ну и все контакты-разьемы (расходомер, дроссельная и прочее) посмотри-почисть...
Лямбду можешь смело отключить и поездить без нее, обороты на холостом нестабильные после перегазовки будут, но это не смертельно... Вдруг и правда ее проводка замыкает куда на кузов...
Посмотри снизу авто никакие провода (или скрутки :eek1:) не болтаются?
Проверь, через тест приборки напряжение в момент когда обороты падают...
Защита снизу и обвес родная или колхоз, может у тебя воду забрасывает под капот...
werewolf_1th 22.03.2013 12:44
У меня такое было и только в дождливую погоду. Заехал на яму и увидел оголенные провода лямбда зонда. Заизолировал термоусадкой. Вс:smile:е ОК
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
