VICA IVANOVA, какой автомобиль? |
bmw 318i 1993 г.в диагностический разъем под капотом справа круглый... двигатель с цепью- не с ремнем.задних датчиков абс не нашли .сказали что разъем на заднем мосту(редукторе)и есть датчик абс на заднюю ось |
Салют всем! Разрядил аккум в "ноль"... Снял-зарядил дома , пришел поставил ... Завел... оба-на! Лампочка "абс" загорелась,но не потухла как обычно...:shock: Что за ёпрст? На что обратил внимание, раньше при положении ключа в "3" слышно было тихий звук как будто какойто моторчик шуршит,через пару сек. выключается....Теперь - тишина... А теперь,внимание , вопрос! Что там такое "шуршало", и могло это быть моторчиком блока АБС ?:ph34r: |
Проверил визуально,со вскрытием релюхи - вроде нормальные...:shock: Думаим дальше,,, |
До диагностики пока не добрался:ph34r: Предохранители в норме. Реле мотора АБС при замыкании контактов - моторчик жужжит ... :shock: Интересно,принцип действия-срабатывание моторчика когда?:shock: |
Такс... Нашел информацию, что сигнал АБС горит постояно при включенном зажигании в таких случаях: 1.Перегорели лампочки стопсигналов 2.Не работает концевик(лягушка) педали тормоза 3.Кранты блоку АБС :facepalm: Стопари работают... Если кто снимал "лягушку" на 36-м ,поделитесь скока там контактов :cool: В умерший блок абс не вериться,сразу бац и всё?:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:59. |
