bmw e36 Помогите! Обороты плавают , дергается не едет.
Старый 19.08.2011, 10:44 #21
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Катушки
ДПКВ
Клапан ХХ
проверить... для начала
Старый 24.08.2011, 15:06 #22
Клапан ХХ, подсос скорее всего
ibkeev_arman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 15:45 #23
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
еще немешало бы проверить датчик положения дроселя он ошибку не прописывает
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 22:56 #24
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Была похожая хрень. Методом научного тыка выяснил, что умер расходометр, а точнее, глюкнул, т.к. в случае его смерти мозг включит эталонное значение, и бумер поедет чуть хуже. Короче, суть лечения: отсоединяем коннектор расходометра и ездим, пока не поставим новый(я ездил без него год). Минусы: в жару может заглохнуть при бросании газа; гораздо тупее мотор; выше расход бензы. Удачи!
scan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 07:38 #25
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
буквально вчера победил машину с таким же косяком, машину привезли на галстуке заводится на малых работает нормально но оборотов не набирает при тапке в пол глохнет,проверил все что можно сканер ошибок не показывает все датчики в норме, свечи катушки в идеале, даже компресию замерил, цеплялся осцилографом по всюду ,облил всю движку очитстиловом карб., ну блин все нормально а машина не едет, выкрутил кислородник дабы визуально глянуть на него и так и не вкрутив ушел на обед а после обеда забыл что он снят решил еще сканером полазить и завел машину и чтобы вы думали???? она ожила !!!!! появились обороты правда реву было..... короче катализатор збит был в хлам ........
P/S два дня она мне мозг парила
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 11:15 #26
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
в этих машинах первая проверка-давление бензина в рампе.
Старый 28.08.2011, 16:11 #27
Авто: BMW 730
Примерно та же проблема, но только меньше. Причем стуки интересные раздаются в районе глушителя. Е32 М30. А возможно ли, что при регулировке клапанов они перетянуты?
vvp666 вне форума   Ответить с цитированием
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
