-   -   BMW E36 После мойки двигателя проблема с оборотами (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-posle-moiki-dvigatelya-problema-s-oborotami-30540/)
vitek070583 11.06.2014 07:52
Добрый день!
Возникла проблема после мойки двигателя,при запуске обороты подскакивают до 2000 и держатся секунд 30,затем все в норме.
И еще при езде когда педаль газа отпущена стрелка экономайзера падает до нуля и машина как бы глохнет,это происходит пока обороты не упадут до ХХ,потом стрелка показывает 2-4 л\100км.
Раньше же на любой скорости при отпущенной педали газа и вкл. передаче стрелка держалась на 2-4 л\100.
Диагностика показала датчик дроссельной заслонки,хотя этой ошибки никогда не было(проверяю раз в неделю).
Может ли подобное случиться из за попадания воды в ДПДЗ?
Спасибо!
RomZhuk 11.06.2014 08:57
Сообщение от vitek070583 (Сообщение 330710)
Все когда-то случается в первый раз...
От воды много всего может произойти...
ПС. Мойка двигателя водой не самое лучшее решение, это так, на будущее. :smile:
vitek070583 11.06.2014 11:56
Вобщем ситуация такая-если медленно добавлять обороты,то в районе 1500-1700 наступает провал и обороты начинают прыгать.
Я уже было подумал,что причина в ДПДЗ,но отключение фишки от датчика ничего не меняет,провал все равно есть...
Что,кроме ДПДЗ может влиять на такой провал?
Predator79 11.06.2014 15:06
Было такое. Давно как-то пришлось сушить ДПЗД после мойки. ПРавда у меня показало ошибку АКПП. Но все прошло. А позавчера мыл двигатель, вода попала в ДМРВ. разобрал, высушил, посадил крышку на герметик. Все прошло.
Это на М50.
vitek070583 13.06.2014 09:17
Вложений: 2
Проблема решена,дело было в ДПДЗ
На фото видны капли воды в датчике
Анатолий777 17.06.2014 19:38
Сообщение от vitek070583 (Сообщение 331121)
вообще то когда движку моют укутывают такие вещи :wave: колодцы еще погляди наверняка полные:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
