BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп
Старый 09.08.2013, 08:25 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
По умолчанию BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп
Доброго времени суток! Заменил тормозные колодки по кругу и колодки ручного тормоза, подтянули ступичный подшипник сзади справа,в результате тормоза пропали,загорелись постоянно стоп сигн. авто 1997 г.в., Е36 325TDS Выручайте!
sergey197169 вне форума
Старый 09.08.2013, 12:35 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Чейто ничего не понимаю....
Стоп горит только при нажатой педали тормоза, точнее выключателя под ней (вариант, коротыш проводки) или от левой сигналки например "блек баг"
Тормозов нет если нет работы тормозной жидкости (варианты: нет жидкости, непрокачали тормоза, текущие суппорта и трубки, капец рабочему циллиндру) еще как вариант не работает усилитель но тогда тормоза бы были только оччень тугие...
Е36 как пылесос, все просто смотрите где накосячили
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
sergey197169 (14.08.2013)
Старый 09.08.2013, 18:48 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Спасибо! Опишу немного ход выполнения работ: сняли колеса, затем мастер обратил внимание на то, что гайка ступичного подшипника не законтрена, дотянул ее, двиг.не заведен, попросил меня зажать ручник и одновременно нажать педаль тормоза до отказа, якобы затянет подшипник. После этого, заменил колодки ручника,отрегулировал, затем поменял колодки тормозные по кругу (супорта отжимались спокойно)Затем не завед.двиг., попросил меня по его команде качать трмозн.педаль, но стравливал воздух из гл.тормозн.цилиндра. В какой то момент нога продавила педаль, но первоначально, как пару раз педаль дергалась, с глухим звуком. При полностью нажатой педали тормоза передние колеса тормозили, задние прокручивались от руки. Со слов мастера, неисправен гл.торм.,якобы завернуло манжет и он перепускает жидкость. Кроме того, постоянно загорелся стоп. А сегодня к 15-00 установил в районе середины салона под машиной пятно жидкости, похоже, что тормозная. Короче заменил колодки... Заказал гл.тормозн., но теперь думаю, что и трубки надо... С чего начать?
sergey197169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 18:54 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
А на хрена он полез главному тормозному
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 09.08.2013, 20:30 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от sergey197169 Посмотреть сообщение
Вот это поворот....
КАК ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 09.08.2013 в 20:31.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 21:54 #6
С чего начать?
C поиска грамотных спецов.
Старый 09.08.2013, 23:04 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
своего мастера на дыбу, б..ть даже приороремонтник с такой задачей справиться с закрытыми глазами... трубки если потекли надо будет менять, покупаешь русские тормозные трубки от классики и на них меняешь гайки на иномарочные (если их не нашел покупаешь самые дешовые короткие трубки на иномарку, они рублей по 100) развальцовываешь их и ставишь вместо родных, только длинну сначала измерь, или в в ЕТК посмотри
Старый 09.08.2013, 23:12 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Может главный и не причем??? Вероятнее всего, где-то пошла течь, вследствии чего я не смог прокачать систему, затем она завоздушилась, после чего загорелся стоп... Может так?
Старый 09.08.2013, 23:18 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
В конце он сказал, что на супорте стравиливающие нет возможности открутить, якобы прикипели, поэтому полез в главный. А на счет трубок, от какой классики лучше поискать (размеры и пр.) ? Кстати, тяжело протаскивать по месту новые трубки?
Старый 10.08.2013, 13:26 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
...и предложил новый суппорт?....попрыскай химией....подожди сутки...и крути в любом направлении...имхо
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
