BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп
Старый 09.08.2013, 18:48 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Спасибо! Опишу немного ход выполнения работ: сняли колеса, затем мастер обратил внимание на то, что гайка ступичного подшипника не законтрена, дотянул ее, двиг.не заведен, попросил меня зажать ручник и одновременно нажать педаль тормоза до отказа, якобы затянет подшипник. После этого, заменил колодки ручника,отрегулировал, затем поменял колодки тормозные по кругу (супорта отжимались спокойно)Затем не завед.двиг., попросил меня по его команде качать трмозн.педаль, но стравливал воздух из гл.тормозн.цилиндра. В какой то момент нога продавила педаль, но первоначально, как пару раз педаль дергалась, с глухим звуком. При полностью нажатой педали тормоза передние колеса тормозили, задние прокручивались от руки. Со слов мастера, неисправен гл.торм.,якобы завернуло манжет и он перепускает жидкость. Кроме того, постоянно загорелся стоп. А сегодня к 15-00 установил в районе середины салона под машиной пятно жидкости, похоже, что тормозная. Короче заменил колодки... Заказал гл.тормозн., но теперь думаю, что и трубки надо... С чего начать?
sergey197169 вне форума
Старый 09.08.2013, 20:30 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от sergey197169 Посмотреть сообщение
Вот это поворот....
КАК ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 09.08.2013 в 20:31.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 21:54 #3
С чего начать?
C поиска грамотных спецов.
Старый 09.08.2013, 23:04 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
своего мастера на дыбу, б..ть даже приороремонтник с такой задачей справиться с закрытыми глазами... трубки если потекли надо будет менять, покупаешь русские тормозные трубки от классики и на них меняешь гайки на иномарочные (если их не нашел покупаешь самые дешовые короткие трубки на иномарку, они рублей по 100) развальцовываешь их и ставишь вместо родных, только длинну сначала измерь, или в в ЕТК посмотри
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
sergey197169 (14.08.2013)
Старый 09.08.2013, 23:18 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
В конце он сказал, что на супорте стравиливающие нет возможности открутить, якобы прикипели, поэтому полез в главный. А на счет трубок, от какой классики лучше поискать (размеры и пр.) ? Кстати, тяжело протаскивать по месту новые трубки?
sergey197169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 13:26 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
...и предложил новый суппорт?....попрыскай химией....подожди сутки...и крути в любом направлении...имхо
Старый 11.08.2013, 09:11 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Зашел в магазин, ребята предложили трубки на выбор от 5мм-10, с головками, сами делают по размерам и развальцовывают. скачаю схему тормозной.
Старый 11.08.2013, 09:16 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
В защиту мастера.... заменил сальник заднего моста(потел) без проблем, я заказал еще сальник кулисы передач и коленвала с коробки(также потный, даже маслом забрызгано).
Старый 10.08.2013, 18:22 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
твоюжмать... пристрели это бедное животное... чтобы не мучалось.....
КАК ? как через главный ОНО пыталось прокачать Тормозную Систему ??
Как через главный выкачать воздух из магистрали ?
+ мильён! Полей их ВД, уксусом.... или ТЖ. Вроде как помогает. Пусть отмокнет всё хорошенько. Потом хороший ключ (если он грани конечно не слизал уже на штуцерах)... но даже если слизал - вариантов куча!
"Злые" пассатижи, грение феном, приварка - в конце концов!
... пристрели этого "мастера"....... чувак.... пристрели!.....
пс - Трубки продаются метражом. МЕДНЫЕ!!! Шланги закажи, если нужны - их цена, неоригинала - копейки! А какая разница, шланг оригинал или "optimal" ))) Шланг он и в африке шланг..... Там ничего такого нет.
Короче - пиши в чём трабл, напишем что нужно делать ))) Что крутить, и куда нажимать )))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 10.08.2013 в 18:26.
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
sergey197169 (03.09.2013)
Старый 11.08.2013, 14:03 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
сам намедни на Паждерике всё "перетянул"
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
