BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп
Старый 10.08.2013, 18:22 #11
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от sergey197169 Посмотреть сообщение
поэтому полез в главный.
твоюжмать... пристрели это бедное животное... чтобы не мучалось.....
КАК ? как через главный ОНО пыталось прокачать Тормозную Систему ??
Как через главный выкачать воздух из магистрали ?
.попрыскай химией....подожди сутки...и крути в любом направлении...имхо
+ мильён! Полей их ВД, уксусом.... или ТЖ. Вроде как помогает. Пусть отмокнет всё хорошенько. Потом хороший ключ (если он грани конечно не слизал уже на штуцерах)... но даже если слизал - вариантов куча!
"Злые" пассатижи, грение феном, приварка - в конце концов!
... пристрели этого "мастера"....... чувак.... пристрели!.....
пс - Трубки продаются метражом. МЕДНЫЕ!!! Шланги закажи, если нужны - их цена, неоригинала - копейки! А какая разница, шланг оригинал или "optimal" ))) Шланг он и в африке шланг..... Там ничего такого нет.
Короче - пиши в чём трабл, напишем что нужно делать ))) Что крутить, и куда нажимать )))
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 10.08.2013 в 18:26.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
sergey197169 (03.09.2013)
Старый 11.08.2013, 09:11 #12
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Зашел в магазин, ребята предложили трубки на выбор от 5мм-10, с головками, сами делают по размерам и развальцовывают. скачаю схему тормозной.
sergey197169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 09:16 #13
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
В защиту мастера.... заменил сальник заднего моста(потел) без проблем, я заказал еще сальник кулисы передач и коленвала с коробки(также потный, даже маслом забрызгано).
Старый 11.08.2013, 09:38 #14
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Экстримал или
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 11.08.2013, 12:07 #15
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
мазохист...
Я - быдла !
Старый 11.08.2013, 14:03 #16
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
сам намедни на Паждерике всё "перетянул"
Старый 12.08.2013, 21:09 #17
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Выкладываю отчет. Лопнула тормозная трубка , система завоздушилась, по Вашим советам купил медную трубку (кстати,скачал схему переда и зада тормозной системы, с размерами,но хорошо что старую трубку не выбросил, сделал по ее размерам, со схемой не сошлось, но трубки старые, не менялись) Заехал к кузовщикам и прогрели все прокач.штуцера(предварительно закупил новые), прокачали тормоза по кругу,так что теперь не боюсь выезжать со двора. Главный тормозной купил зря, свой полностью рабочий (опять мастер посоветовал....) 2800 р. коту под хвост, лучше бы к подвеске что-нибудь взял. Осталось заменить сальник хвостовика коробки и кулисы передач, сайленблоки переда, левый рычаг. Взял на зад стойки каябу, жду амортизаторы на перед и пружины по кругу.
Старый 12.08.2013, 21:11 #18
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Кстати, стопы так и горят...
Старый 12.08.2013, 23:10 #19
Аватар для Лягушонок
Авто: BMW 1 series 120i
у меня тож такое было, оказалось датчик изношенности колодок при замене сломали, ездила на СТО по другому вопросу, ну и мальчишки просто чтот там с чем-то закоротли, и стоп пропал,!
Лягушонок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 21:57 #20
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Всем привет! разобрался со стопами, нашел под тормозной педалью стопор пластиковый, разобрал панель и выяснил, что при прокачке тормозов каким-то образом датчик тормоза просто выплюнул стопор. Установил на место и все заработало. Заменил левый рычаг в сборе, проблема возникла только с центральной шаровой, съемником было не достать, но кувалда творит чудеса...сайленблок пришлось долго греть, чтобы снять. Кстати, установил, что один виток на пружине все же сломан. завтра полезу под правую сторону, там сайлен блок также надо менять. Сзади при езде появилось глухое легкое постукивание, особенно слышно на небольшой скорости,такое впечатление, как будто амортизаторы пробтьы напрочь, надо тоже лезть. Немного осталось, скоро переберу потихоньку. Кстати в четверг поеду на подъемник сальники менять, дома этого не сделаешь!
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
