BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп
Старый 14.08.2013, 15:49 #21
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от sergey197169 Посмотреть сообщение
стопы так и горят...
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
у меня тож такое было
закоротли, и стоп пропал
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
sergey197169 (14.08.2013)
Старый 14.08.2013, 17:17 #22
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Все просто. Из датчика стоп.выпал шток, разобрал панель и вставил его на место. Заодно проверил и заменил лампочки стопсигналов, одна перегорела.
sergey197169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 11:21 #23
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
я тебе о выключателе стопов еще во втором посту написал
Старый 16.08.2013, 08:26 #24
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
За что еще раз говорю спасибо!
Старый 16.08.2013, 11:37 #25
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
Всем привет! разобрался со стопами, нашел под тормозной педалью стопор пластиковый, разобрал панель и выяснил, что при прокачке тормозов каким-то образом датчик тормоза просто выплюнул стопор. Установил на место и все заработало. Заменил левый рычаг в сборе, проблема возникла только с центральной шаровой, съемником было не достать, но кувалда творит чудеса...сайленблок пришлось долго греть, чтобы снять. Кстати, установил, что один виток на пружине все же сломан. завтра полезу под правую сторону, там сайлен блок также надо менять. Сзади при езде появилось глухое легкое постукивание, особенно слышно на небольшой скорости,такое впечатление, как будто амортизаторы пробтьы напрочь, надо тоже лезть. Немного осталось, скоро переберу потихоньку. Кстати в четверг поеду на подъемник сальники менять, дома этого не сделаешь!
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 11:01 #26
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
По умолчанию Прокатился....
Вчера в общей сложности проехал 200 км. на обратном пути, за 50 км от дома резко пошла температура двига, успел съехать на обочину и заглушить двигатель. Оказалось что ушла охл.жидкость , при осмотре увидел что в пластиковой трубке трещина(идет параллельно радиатору, только на двиге, в см.5 от верхней кромки плиты) Гонял не сильно, шел 110-120, на обгоне максимум 150. Что за трубка не знаю, подлезать для ремонта сложно, придется радиатор снимать, боюсь что и с датчиком каким-то. Домой на веревке притащили.
Старый 18.08.2013, 20:37 #27
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Менять надо ремни вовремя, обтрепанным ремнем, ниткой, проточило пластиковую трубку системы охлаждения. наложил кусок трубки и затянул хомутом, будет жить. Завтра буду думать как менять ремень.
Старый 18.08.2013, 23:23 #28
Менять надо ремни вовремя.
Тазоводский подход к ремонту и ТО в BMW еще много сюрпризов тебе преподнесет...
Старый 19.08.2013, 00:03 #29
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Заметь, скоро совсем исправлюсь. Кстати, думаю, что она мне подсказывает, где у нее "болит"
Старый 19.08.2013, 20:37 #30
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Сегодня она опять "отличилась", как я ранее писал, из-за изношенности поликлинового ремня, проточило трубку, что идет на охлаждение двига, а сегодня изжевала весь ремень, в мастерской сказали, что нет возможности по причине загрузки работой, поэтому менял сам. Часа 3-4 потратил на замену, теперь знаю как и что делать. Что завтра выкинет...?
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
