| revulsion | 06.03.2012 21:04 | BMW e36 Проблема с приборной панелью Проблема такая постоянно горит приборная панель, правый задний габарит и номера, началось все с того что сгорел (при замене сгорал сразу) предохранитель №37,долго рылся в форумах и нарыл, что обычно это из за того что в багажном отсеке перебиваются провода, да провода действительно были не в порядке, а точнее обожженные и спаялись между собой 6 проводов из 10, я переделал,теперь предохранитель не сгорает, но приборка горит постоянно, как будто включены свет, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И ГДЕ ИСКАТЬ ЭТУ ПРИЧИНУ??? |
