| Анатолий777 | 28.06.2013 20:05 | Цитата:
Сообщение от Discolo
(Сообщение 108688)
Появился стук в рейке, загнал машину на СТО, предложили сделать ремонт рейки и поставить самодельные фторопластовые кольца вместо втулок. Подскажите насколько действенна будет такая замена? | НИ НА СКОЛЬКО фторопласт гумно надо смотреть на зеркало самой рейки если есть продольные риски то чревато заменой всей рейки по хорошему еслиремонтить рейку то неси ее к коленвальщикам они могут хорошо шлифануть рейку. а как вариант с разбора то на то и выходит весь гемор в износе тупо менять сальники без шлифовки деньги на ветер. |
