BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании
Старый 08.09.2013, 02:04 #11
Авто: BMW E36
Спасиб мужики косу багажника менял полностью из за перетера шлейфа. вопрос смогу ли я запитаться и продублироваться от левой фары уто в курсе
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 09:25 #12
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
punchdrunch,
Ну а что это тебе даст то? Ну отрежешь провода, прокинешь от другого разъёма...а глюк то этот не исправиться...а ездить на машинке, в которой глюк проводки - опасно так сказать.
Уж лучше напрягись и сделай всё по человечески.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 08.09.2013, 12:57 #13
Авто: BMW E36
Мне кажется глюк либо в плате фары либо в мозгах.Ну а если и где коротыш есть то влияло бы на другие системы к примеру поворотник и т.д. но остальное все в норме кроме левых задних габаритов
Старый 08.09.2013, 13:09 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
+1
punchdrunch, Лучше проверь, не факт что где-то еще должны быть глюки при коротыше...Всяко бывает..
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Последний раз редактировалось RomZhuk; 08.09.2013 в 13:09.
Старый 08.09.2013, 16:30 #15
Авто: BMW E36
По схеме нифига понять не могу, а в нете не найти фотки проводки задней фары, если есть у кого скиньте плиз фото задней фары с обратной стороны. У меня фары неоригинал и там подходит штекер а от него уже к каждой лампочке по два провода, вот мне кажется что провода проведены неправильно уж много изоленты ))
Старый 08.09.2013, 16:41 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если есть "родной" штекер, прозвони провода на нем и все встанет на свои места.
Старый 08.09.2013, 18:19 #17
Авто: BMW E36
Вот фото фары. Проводка сами видите фиг знает как соединена. Правильно припаяны на заводе белые и красные провода а вот с зелеными непонятно какой куда. Методом тыка ходил делал не получалось ничего снял правую фару хотел все таки от нее запитаться кинул один провод для проверки от габаритов на габариты левой фары включил и все нормализовалось (запитываться не стал все оставил как было) левая фара перестала светить при выключенном свете и работает когда включаешь, только вот проблема теперь другая на правой фаре при включении света вместе с габаритами зажигается стоп и горит на левой фаре стоп не работает вообще.
А платы в фарах нет только все проводами соединено и все
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0176.jpg (607.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0177.jpg (580.6 Кб, 10 просмотров)
Старый 08.09.2013, 20:04 #18
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Исходи из следующего: если смотреть на фото фонаря что ты приложил (лицевая часть), ну и впринципе ориг фонарь так же устроен.
нижний ряд: слева отсек в котором стоит 2х контактная лампа 5/21w, это габарит 5w и противотуманка 21w (включается кнопкой на панели рядом с ручкой включения фар), потом отсек (средний) с 5w лампой - это тоже габарит (они должны гореть парой с лампой 5 w в левом отсеке), правый отсек это стоп 21w лампа.
Верхний ряд надеюсь понятно что куда?
Надеюсь доходчиво объяснил.
Бери контрольку и вызванивай питание из проводки автомобиля и потом соединяй с проводкой на фаре. Те провода на твоем фото что выходят из центров патронов это плюсы на лампы, а белые с черной полосой это минусы.
Я в принципе ничего сложного не вижу. Удачи .
Последний раз редактировалось Pilot; 08.09.2013 в 20:06.
Старый 08.09.2013, 20:54 #19
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от punchdrunch Посмотреть сообщение
Вот фото фары.
Не, кажися где-то, что-то не так соединено...
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Старый 08.09.2013, 21:34 #20
Это же голимый кЕтай
Ставь оригинал, езжай к спецам...
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.09.2013 16:06
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
