BMW E38 адаптация люка Вечер добрый!Может кто сталкивался,как при помощи inpa можно адаптировать люк?Люк собственно работает и живет своей жизнью(случилось после просадки аккумулятора) пробовал по 30 сек.держать в конечных положениях до щелчка, результата нет.Может есть еще какие варианты. |
подробнее о живет своей жизнью... Описание неисправности |
Когда закрываю двери ключем(комфорт)люк подымается на проветривание,если открыть люк и ключем открывать на удержание окна,то люк ЗАКРЫВАЕТСЯ.Если люк двигать вперед,то он подымается на четверть проветривания и дальше не идет,если двигать назад то начинает дергаться взад и вперед. |
Оживлю темку. Люк начал неадекватно реагировать на кнопку. Нажимаем на проветривание - крышка уходит в сторону открытия и замирает. "Дрочим" кнопку - уходит до конца. Нажимаем кнопку "открыть люк" - начинает закрываться. Нажимаем "закрыть" - начинает уходить на проветривание. Причем происходит это странным образом - нажал и держишь, люк подвинулся и остановился. Поэтому приходится "дрочить" кнопку. P.S. при диагностике в ISTA блок SHD не определяется, горит красным. В INPA его вообще нет в списке возможных для диагностики (во вкладке body не нашел). Моторчик с блоком под замену? |
Нажми кнопку люка вверх и держи примерно пару минут,За это время он сам все положения прогонит и инициализируется. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:22. |
