BMW e38 - беда АКПП
Старый 14.06.2011, 02:06 #1
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
По умолчанию BMW e38 - беда АКПП
подскажите пожалуйсто!!! BMW E38 99г 3.0d
лопнул паттрубок на ОЖ,АКПП перешла в оварийный режим,машина остыла и поехала сново, проехал около 80 км без антифриза,устранил.
проехал ещё 500 км начались талчки по утрам и при скидывании на пониженною передачу примерно 2ю или 3ю удары по сильнее.Примерно после 1000км АКПП как нив чём не бывало здохла перешла в аварийный режим, осталась по ходу только одна передача (скорее всего 4 ) задняя работает норм тоглько бьёт при включении бьёт ошибку 059 Stall speed . Масло в АКПП тёмное и пахнет гарью. подскажите в чём проблема
если можно в лс.
denis_5577 вне форума
Старый 14.06.2011, 07:44 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
На диагностику.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 14.06.2011, 07:55 #3
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от denis_5577 Посмотреть сообщение
съем однозначно - коробу кирдык.
стоит скорее всего GM 5L40
Старый 14.06.2011, 11:47 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
подгорели фрикционы....в твоём варианте...вскрытие покажет
Старый 14.06.2011, 15:55 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ремонт или замена короба, это после вскрытия понятно будет
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
