-   -   BMW e38 - беда АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e38-beda-akpp-13294/)
denis_5577 14.06.2011 02:06
BMW e38 - беда АКПП
подскажите пожалуйсто!!! BMW E38 99г 3.0d
лопнул паттрубок на ОЖ,АКПП перешла в оварийный режим,машина остыла и поехала сново, проехал около 80 км без антифриза,устранил.
проехал ещё 500 км начались талчки по утрам и при скидывании на пониженною передачу примерно 2ю или 3ю удары по сильнее.Примерно после 1000км АКПП как нив чём не бывало здохла перешла в аварийный режим, осталась по ходу только одна передача (скорее всего 4 ) задняя работает норм тоглько бьёт при включении бьёт ошибку 059 Stall speed . Масло в АКПП тёмное и пахнет гарью. подскажите в чём проблема
если можно в лс.:mad:
БУКА 14.06.2011 07:44
На диагностику.
GEEPER 14.06.2011 07:55
Сообщение от denis_5577 (Сообщение 125352)
съем однозначно - коробу кирдык.
стоит скорее всего GM 5L40
mihhail 14.06.2011 11:47
подгорели фрикционы....в твоём варианте...вскрытие покажет
mike880 14.06.2011 15:55
Ремонт или замена короба, это после вскрытия понятно будет
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
