BMW e38 блок упрАвления двигателем
Старый 06.01.2012, 15:51 #1
Авто: бмв 730 (е38)
По умолчанию BMW e38 блок упрАвления двигателем
Здравствуйте!у меня бмв730 1994года е38 брала масло,потраивала.после ремонта двигателя (замена коленвала вкладышей колец сальников)троила все равно.на кОмпьютерной диагностике писал датчик воздуха его заменил стал работать лучше но тяга слабая!на диагностике пишет ещё ошибку блок упрАвления - запоминающее устройство неиспраВно! сегодня взял другой блок поставил его и с ним она не заводится!ставлю старый свой заводится без проблем!сказали надо его адаптировать продАвцы, но на диагностике сказали что завестись она все равно должна так ли это и может ли иза него не тянуть машина как надо?
foht вне форума
Старый 11.01.2012, 16:20 #2
Аватар для Dreamer
Авто: 520i Е34 М50 АКПП 1992
Его не адаптировать надо.... Надо по вин коду найти подходящий блок.... У меня такая же проблема.... Тоже "запоминающее устройство неиспрано"... По вин коду нашёл подходящий блок - завелась, но ошибка осталась..... Так что интересно буит посмотреть, что у тебя из всего этого получица....
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
