-   -   BMW e38 блок упрАвления двигателем (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e38-blok-upravleniya-dvigatelem-17062/)
foht 06.01.2012 15:51
Здравствуйте!у меня бмв730 1994года е38 брала масло,потраивала.после ремонта двигателя (замена коленвала вкладышей колец сальников)троила все равно.на кОмпьютерной диагностике писал датчик воздуха его заменил стал работать лучше но тяга слабая!на диагностике пишет ещё ошибку блок упрАвления - запоминающее устройство неиспраВно! сегодня взял другой блок поставил его и с ним она не заводится!ставлю старый свой заводится без проблем!сказали надо его адаптировать продАвцы, но на диагностике сказали что завестись она все равно должна так ли это и может ли иза него не тянуть машина как надо?
Dreamer 11.01.2012 16:20
Его не адаптировать надо.... Надо по вин коду найти подходящий блок.... У меня такая же проблема.... Тоже "запоминающее устройство неиспрано"... По вин коду нашёл подходящий блок - завелась, но ошибка осталась..... :shock: Так что интересно буит посмотреть, что у тебя из всего этого получица....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
