BMW e38 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Добрый день!!! Друзья,помогите решить проблему. Авто BMW 740 e38 m60 1994 года. На диагностике показало ОШИБКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ... авто трясёт на холостых,заметно подтупливание при нажатии на педаль газа(слабовата тяга),повышен расход(но не на много)... Купил новый ДПДЗ ,но тут возникла проблема(их под капотом стоит 2),один на "регулятор дроссельной заслонки Ads 2", а другой - там где тросик газа. Так вот вопрос: какой поменять??? Пробовали отсоединять фишки: тот что стоит на "регулятор дроссельной заслонки Ads 2" после отсоединения разницы не было! а вот тот что на тросике газа,то заметно лучше стал работать движок(мягче и не трясёт),но пропали передачи(сместа стартует с последней)... Что делать??? так и не понял когда и как работает регулятор дроссельной заслонки Ads 2 ....просто на заведённой газовал с открытым капотом,но заслонка(тросик на заслонку) не двигался вообще... ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ что это может быть,в чём дело??? Заранее благодарен! |
В том то идело,что в инэте ничего полезного про регулятор ДЗ Ads 2 ничего не нашел. Даже не уверен что он работает(хотя наверное на диагностике показало бы)... Как это узнать? P.S. Спасибо за первый ответ |
Вкл зажигание и видишь как тросик тянет и отпускает эту заслонку. Если б эта заслонка не отрабатывала то на приборах не гас жёлтый треугольник в кружке. |
так вот он и горит как раз на панеле... Если он не работает это сильно влияет на работу авто? |
Нет не сильно, это контроль тяги двигателя (чтоб не пробуксовывать). |
Спасибо за ответ!) Да,у меня этот "регулятор положения дроссельной заслонки Ads 2" не работает,и самое интересное,что на диагностике по нему(датчику) ошибки нет,т.е. получается что этот датчик как-то отключён в мозгах... И всё равно,на холостых(600-640 оборотов) двигатель немного потрясывает(как-будто подтраивает) и обороты не стабильно держит...да и расход на холостых на прогретом показывает 1,8-2 литра в час,это норма или нет? куда теперь лезть??? |
по расходу норм.... у меня на 3л - до 1.6 л |
а из-за чего обороты могут быть не стабильны(колеблются от 600 до 650) на холостых(на прогретом) и движку потрясывает(как будто троит...а может и троит,только не знаю почему)... |
подсос воздуха |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:03. |
