BMW e38 гул в салоне
Старый 24.12.2013, 01:14 #21
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от zhigan-limon Посмотреть сообщение
У меня 728 Е38.Купил недавно.При скорости от 40 до 60 стоит вой,как будто флейта ,с разной тональностъю.Похоже было как будто коробка(акпп),но съездил к коробочникам,сказали это не она.Похоже,как глушитель.Как будто завихрение гдето.Подскажите,а подвесной может свистеть именно при этой скорости?
Есть такой метод "от противного называется".
И так начнем:
1. Гудит при скорости от 40 до 60, следовательно звук доносится не от двигателя.
2. Коробка, отпадает.
3. Как вариант ходовая
4. Как вариант подкрыльники, защита поддона.
Больше склоняюсь что звук идет от подкрыльников.
Еще как вариант кардан или задний мост. Ну это так, для размышления
Старый 24.12.2013, 12:00 #22
Авто: БМВ Е39
Звук где то посередине кузова.Сам склоняюсь к подшипнику на подвесном.С утра пара километров не свистит,а потом начинает.
Последний раз редактировалось zhigan-limon; 24.12.2013 в 12:04.
zhigan-limon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:22 #23
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
А от жёсткой резины (Бриджстоун) такой гул может быть?
Хотя слышно его почему то при трогании,на маленьких скоростях и при притормаживании...
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
