-   -   BMW e38 Клапан EVAP. Нужна помощь. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e38-klapan-evap-nuzhna-pomosch-25094/)
maks92009 07.06.2013 08:11
Доброго времени суток уважаемые форумчанины. Помогите разобраться с проблемой. Машина Е-38, 1997 года выпуска, изначально стоял мотор М-60, 4 литра, но в последствии был заменен на М-62 без ванусов. При этом соответственно были заменены коса и мозги, но клапан EVAP подключен не был, при этом никаких отрезанных или отгрызенных проводов в косе я не нашел. Попытка найти управляющий контакт на блоке DME тоже не увенчалась успехом, так как на всех электросхемах приводятся либо двигатель М-60 либо М-62 с 2000 года. Большая просьба, если кто знает, подскажите какой номер контакта в DME отвечает за управление этим клапаном. И еще, может это поможет, на блоке DME стоит такая маркировка:BOSH 0 261 203 474, затем надпись Made in Germany, а под ней 2 ряда цифр:960403 26SA4338 и 66403 6142 3562, снизу на блоке наклейка со значком BMW и на ней написано: WBAGF81070DK60525
OFFFFFFFFFD
1427340
1429578
1429605
Заранее благодарю за внимание и помощь!
victor540 07.06.2013 09:39
В DME 61-я нога. В WDS всё это есть, но я с рабочего компа не могу фото вставить.
maks92009 07.06.2013 10:03
Большое спасибо! Прошу прощения за свой кретинизм, а WDS это что?:smile:
RomZhuk 07.06.2013 10:13
Сообщение от maks92009 (Сообщение 268762)
а WDS это что?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Тута все найдешь =)
maks92009 07.06.2013 10:53
Спасибо!:thumbup:
maks92009 07.06.2013 21:19
Блин, 61 контакт у меня идет в колодку кондиционера, WDS не получается установить, подскажите, может какой другой контакт?:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
