BMW e38 не работает омыватель стекол и фар
Старый 15.05.2013, 21:57 #41
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Penguin, красава!!
Старый 15.05.2013, 23:27 #42
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Отличный отчет, у меня тоже не работает омывашка фар...
Старый 15.05.2013, 23:41 #43
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
RomZhuk, Первым делом можно залезть под подкрылок, и кинуть напругу на насос - если не Жу-жу, то накинуть тестер на штекер насосовский, и проверить напргугу, если подаётся - то просто насос поменять. Если не подаётся - то иди копай как я копал) ....
Если когда подкину рабочее реле, насос так и не "жу-жу" - то пойду копать от "основного модуля А1" .. выход с него на "модуль омывателя фар" проверять буду... в общем копать вышестоящий блок... и так - до полного исцеления...
Хотя по сути - блок А1 - и есть самый высший в этой системе...
..... снизу вверх: Насос омывателя фар --> модуль омывателя фар к6 --> предохранитель ф4 --> Основной модуль а1
Вот и вся цепочка системы..... По тому что если не выходит сигнал с основного модуля А1, на модуль омывателя фар.... То я не полезу в этот модуль А1 (он большой и страшный) ... а тупо подкину омыватель фар на интенсив - и всё ......
В принципе мне так даже удобнее, чтобы на фары писало ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТИИ кнопки интенсива! Сколько её держишь, столько и сцыт (я это и хотел сделать только чуть подругому).... так что по сути , даже если это из основного модуля не выходит сигнал на модуль омывателя фар - мне до фени... пусть не выходит!
Главное остальное всё исправно....
.. но мне всё эже кажется это в реле (модуле омывателя фар) косяк Посему и попробую заведомо исправный подкинуть на место моего...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 23:45 #44
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Я сам чуть не описился от восторга, когда из форсунок поссало! ... фонтан до потолка бил разбиваясь о фары.....
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 15.05.2013 в 23:45.
Старый 15.05.2013, 23:48 #45
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Ну мне тока еще к работе моторчика надо наладить магистраль, тройник помню был сломал на одной из форсунок...
Старый 16.05.2013, 06:43 #46
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Нее я больше переделывать и колхозить не буду, оно того не стоит ))) а так.ты красавчик, разобрался, немцы точно красавчики )))
Старый 16.05.2013, 08:46 #47
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
А это тоже можно проверить, на это реле, с управляющего модуля должен приходить сигнал, если приходит то 100500% что реле =)
Старый 16.05.2013, 09:22 #48
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Значит ты немец
Старый 16.05.2013, 22:07 #49
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Логично.... контакт №9 ...
признаюсь честно - его ещё не мерил (проверю завтра).. Просто инета под рукой небыло, чтобы посмотрет распиновку... а я записал только два - 4 и 5 .. С преда и выход на насос ))) .... приход с модуля тупанул сразу записать - проверить....
Зафтра отчитаюсь Спс за пинок, а то я протупил )))
Я - быдла !
Старый 16.05.2013, 22:11 #50
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Кстати, бачок, реально опусташается катастрофически быстро с омывателем .... хоть пакет 120 литровый для заполнения водой в крыло прячь... ... залил полный бак - поссал пару раз омывателем , теперь комп кричит мало там ...
Я - быдла !
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
