BMW e38 Не работает панорамный люк Всем доброго времени суток. Проблема такая - при нажатии на кнопку люка, люк открывается маленькими рывками, потом вообще не закрывается или же опять только маленькими рывками. Делал инзаляцию не помогло. Был у мастеров: 1 -й говорит, что надо чистить механизмы, другой говорит, что механизмы в норме, надо менять моторчик, в котором полетели мозги. Кому верить не знаю. На интерфейс тоже не реагирует (окна открываются и закрв., а люк молчит). Что делать подскажите? Брать мотор или просто чистить? И тот и другой нормально заряжают. +также пробывал менять кнопку люка. Шестигранником закрывается и открывается, все проходит без посторонних звуков, но правда тяжеловато крутиться. P.S. машинка 2000 года рестайл:shock: |
нурчик, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
нурчик, а что моторчик так дорог??? возьми новый,и заодно всё почисть |
у меня тоже тяжело крутится шестигранником доже после чистки, пробовал на двух разных люках, но чистить нужно обязательно! у меня после чистки перестал тупить , Я его снял взял химию для мотора заливал все механизмы, полозья и промывал керхером и так несколько раз, только потом после того как просохнет не забудь смазать, брал в магазине какой то спрей для механизма люка чтот похоже на силикон, потом узнаешь брать тебе мотор или нет :thumbup: |
Сними разъем с мотора - крутиться будет намного легче :biggrin: |
Спасибо за отзывы, начну наверное с начала с моторчика |
Все дело было в моторчике, поменял его, сделал инзаляцию и все заработало. Всем спс |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:01. |
