| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.07.2013
Всем доброго времени суток. Проблема такая - при нажатии на кнопку люка, люк открывается маленькими рывками, потом вообще не закрывается или же опять только маленькими рывками. Делал инзаляцию не помогло. Был у мастеров: 1 -й говорит, что надо чистить механизмы, другой говорит, что механизмы в норме, надо менять моторчик, в котором полетели мозги. Кому верить не знаю. На интерфейс тоже не реагирует (окна открываются и закрв., а люк молчит). Что делать подскажите? Брать мотор или просто чистить? И тот и другой нормально заряжают. +также пробывал менять кнопку люка. Шестигранником закрывается и открывается, все проходит без посторонних звуков, но правда тяжеловато крутиться. P.S. машинка 2000 года рестайл |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | нурчик,
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.12.2010
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
у меня тоже тяжело крутится шестигранником доже после чистки, пробовал на двух разных люках, но чистить нужно обязательно! у меня после чистки перестал тупить , Я его снял взял химию для мотора заливал все механизмы, полозья и промывал керхером и так несколько раз, только потом после того как просохнет не забудь смазать, брал в магазине какой то спрей для механизма люка чтот похоже на силикон, потом узнаешь брать тебе мотор или нет |
| | #5 |
Сними разъем с мотора - крутиться будет намного легче
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Penguin (26.07.2013) |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| BMW 760i и BMW 760Li в России | Tyler | Новости BMW | 6 | 22.11.2009 13:04 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
