Описание темы:двигатель или ИМОбилайзер
BMW E38 не заводится
Старый 08.04.2013, 09:08 #1
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
[b]baur_1993[/Bя думаю что это глюк связан с охранным комплексом или сигналка или имобилайзер.. вообщем нужен электрик.. можно и клемму скинуть и попытаться обнулить,но это как попытка
Если бы ЕВС была при делах, она бы не дала стартеру крутиться.
vla3344 вне форума
Старый 08.04.2013, 09:21 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
vla3344, полная фигня,у меня было так стартер крутил,но не заводил,отключили имм и всё стало как надо кстати так и езжу пока..
Старый 08.04.2013, 09:30 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
kuderski, не фигня !!
ВЛА всё правильно сказал ! Иммо - блочит стартер!!!! При повороте ключа ты не бензо не услышишь, ни стартер - ЕСЛИ ЕВС заблочил или отвязал ключ!!!!!! Сам прошёл недавно. (у меня ключ отвязало, из-за разрядки АКБ в тот момент когда он находился в замке) Соответственно ЕВС отвязала мой чип. Зажигание всё включалось, отдако ни бензо, ни стартер - НОЛЬ эмоций. Принеся запасной ключ - с пол пинка завелась! это EWS !.. а у него не иммо !
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 08.04.2013 в 09:33.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 10:09 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Penguin, стартер это конечно хорошо. Но еще есть синхра евс-дме(или дде). Твой ключ может быть рабочий на 200%, и стартер будет крутить. Но если дме(дде) не распознал разрешение на пуск - дальше дела не будет
Старый 08.04.2013, 11:06 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
И чо делать ? Что протереть, где постучать?
Или всё равно дорога мне туда же где могут связать EWS и Чип-ключа ??
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 08.04.2013 в 11:06.
Старый 08.04.2013, 11:19 #6
А как он даст запрет на запуск двигателя? Искра то есть... Склоняюсь к тому, что заниженная компрессия. Маслица в горшки плеснет и она заведется.
Старый 08.04.2013, 11:50 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vla3344, согласен. Бегло пробежался по первому посту - не обратил внимание на 2)
Метки
728, е38, м52, не заводится, старт
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
