BMW E38 не заводится ну в общем готовил машинк на покраску дома, стояла где то 10 дней, но переодический заводили что бы передвигать! Но блин вчера также решил завести машину завел поработала секунд 10 и оброты снизились и заглохла! думал батаеряка на клюючай села поменял не помогло. по движку ошибок нет! 1. поменял свечи 2. искра есть (проверяли на 1 целиндре) 3. давление на проверочном штуцере держит 3 атм 4. диагностика выдала старую ошибку на одну из лямбы 5. бензанасос в порядке без перебоев 6. Акб не однократно подзаряжали 7. свечи залиты немного ( факт того шо бензин поступает) Вопрос в чем причина???? может свечи залиты бензином что в поршне оставались? или может ли быть из за клапана сапуна ( ну клапан отработанных газов) |
Стартер крутит? Как вариант продут цилиндры |
Плесни масла в цилиндры. Кубиков по сорок - пятьдесят. |
[b]baur_1993[/Bя думаю что это глюк связан с охранным комплексом или сигналка или имобилайзер.. вообщем нужен электрик.. можно и клемму скинуть и попытаться обнулить,но это как попытка :shock: |
vla3344, полная фигня,у меня было так стартер крутил,но не заводил,отключили имм и всё стало как надо кстати так и езжу пока..:biggrin: |
kuderski, не фигня !! ВЛА всё правильно сказал ! Иммо - блочит стартер!!!! При повороте ключа ты не бензо не услышишь, ни стартер - ЕСЛИ ЕВС заблочил или отвязал ключ!!!!!! Сам прошёл недавно. (у меня ключ отвязало, из-за разрядки АКБ в тот момент когда он находился в замке) Соответственно ЕВС отвязала мой чип. Зажигание всё включалось, отдако ни бензо, ни стартер - НОЛЬ эмоций. Принеся запасной ключ - с пол пинка завелась! это EWS !.. а у него не иммо ! |
Penguin, стартер это конечно хорошо. Но еще есть синхра евс-дме(или дде). Твой ключ может быть рабочий на 200%, и стартер будет крутить. Но если дме(дде) не распознал разрешение на пуск - дальше дела не будет:wave: |
Или всё равно дорога мне туда же где могут связать EWS и Чип-ключа ?? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:17. |
