-   -   BMW E38 самопроизвольно заводится (ошибка 234) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e38-samoproizvol-no-zavoditsya-oshibka-234-a-89137/)
WVlad 26.11.2025 11:11
Вложений: 1
E38 2000г. М62TU 4.4
Предыстория такая:
После манипуляций с аккумом (таскал его дохлого туда сюда на зарядку), постоянные просадки напряжения, запуск на дохлом аккуме, постоянное высаживание его в сервисах, в общем в один прекрасный момент, пропало положение ключа зажигания "0", при накидывании клемы аккума сразу положение зажигания "1", (к сведению - ключа у меня уже давно нет, а есть китайская кнопка старт-стоп, которая работала 7 лет, и продолжает работать). И если раньше я нажимал на тормоз и жал кнопку в положение ключа зажигания "2", то машина заводилась, а теперь она заводится без нажатия тормоза, другими словами, я не могу полностью включить зажигание не заведя машину.
В общем дело оказалось не в этой системе старт-стоп, так как после снятия этой системы, ничего не изменилось! Инпа показывает ошибку 234 по двигателю и не стирается. Проверил все пердохранители, все релюхи в машине проверил, все в порядке. По этой ошибке в инете инфы просто ноль! Что делать и куда копать, хз. Ах да, сигналка стоит StarLine AS96 BT, может в ней дело, но хз, сомневаюсь, учитывая ошибку по DME
jep 27.11.2025 17:46
сигналка с запуском ?
WVlad 28.11.2025 06:12
Сообщение от jep (Сообщение 563356)
Да, Starline AS96BT. Но не думаю что есть связь здесь. Нужно ошибку понять какую мозги выдает, куда лезть, а инфы нет в инете о ней. Я даже на охрану не могу машину поставить, зажигание то нужно выключить, а оно не выключается!
nbmw 01.01.2026 19:06
Гонит Старлайн,штат такого не сделает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
