Описание темы:Проблемы ABS и DSC е38
BMW e38 Загорелись индикаторы на панели. Блок АБС не пускает
Старый 29.05.2013, 17:20 #11
Авто: ГАЗ М20А
Как бы насос фар потребляет ток поболее насосов стелоомывателя, что легко догадаться по сечению провода, если обратить на это внимание, так что спалить что-то несложно при таком колхозе. Ну если очень хочется, то через реле это делается.
В 38 коса идёт за крылом, если билась, то велика вероятность незаметного повреждения изоляции проводов или же она леченая, чуть тронешь и подгнившие проводники перестают быть проводниками, чудес много можно наблюдать после.
Старый 30.05.2013, 03:35 #12
Авто: е34 520, е38 735
Херасе, какие сложные выкладки...))) Но, про колхоз, в принципе, согласен!!! )))
Кстати, Серег, откуда твой друг подключался? Из-под капота, или из салона?
Старый 30.05.2013, 11:27 #13
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Да. Это знаю. И по проводу заметил. Но - я считаю что нацепив на выходящий из реле провод на интенсив, к нему подцепив ещё мотор омывателя фар - смертельного ничего не будет. По тому как всё таки работа насоса не более 3х секунд. По сути там уж не настолько нагрузка, чтобы было что-то страшное).... (моё мнение )
Есть конечно второй вариант. Это "покромсать" разъём х253. И провод активации насоса омывателя нацепить на провод активации интенсива.... (что по сути является более правильным выходом, чтобы добиться желаемого)
Но я решил навесить именно выходы на моторы друг на друга.....
Да, косу видел, знаю. Косу собственноручно поправлял и прокрадывал получше чуть ранее, недели за 2 до появления индикации. Коса в полном порядке, живая, отлично выглядящая Находится в пластиковом канале. Канал закреплен на кузове. Коса с завода. Даже оплётка штатная у неё. Колхоза и вмешательств нет. В ней всё ОК!.. Я там был чуть ранее когда антикорил арки, потом поправлял её..
а причем здесь коса ?
Сообщение от vla3344
Подключался в разъём под капотом.
Предохранители проверил - целые. Сегодня проверю именно приход питания со всех трёх предов на блок АБС. (99% уверен что всё будет)
После обеда должен опять к нему подъехать, повыпытываю вообще, - что значит не пускает, как не пускает
Контакты в арке (где чуть ранее я лазил) - проверил всё там отлично...
С другой стороны, ведь если бы не было тупо контакта с датчика АБС - то в блок бы входило, а вот блок бы уже ругался на то, что датчик не видит какой-либо...... (я так понимаю)...
А вот почему именно в блок АБС не удаётся войти..
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 30.05.2013 в 11:31.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 09:29 #14
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Дак поди-ка питания нет в блоке,вот он и не отзывается.Я на аудюхе чинил блок,так там просто минусовые провода порвались и он не отзывался
Старый 31.05.2013, 14:03 #15
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
викторниколаевич, Предохранители целы.
Вчера не смог уделить время проверить на штекере именно наличие плюса и минусов.
Сегодня обязательно доберусь. Проверю. Чтобы уж прояснить этот момент.
Питания как я понял аж три плюса на блок приходит с разных предов.
Контакт 2 с преда f108
Контакт 6 с преда f33
Контакт 23 c реле АБС, а на реле с 17-го преда.
Минуса на фишке тоже проверю.
Я - быдла !
Старый 01.06.2013, 23:29 #16
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
В общем проверил питание к блоку. Оно подходит.
Все три плюса присутствуют. В том числе и тот что с реле идёт. Реле так же рабочее. ПРи включении зажигания плюс с него на блок АБС приходит.
Масса так же в порядке. На блок всё доходит...
Неужели блок навернулся ? с чего вдруг ? Так резко.
Как проверить ? Если диагностика блок абс не видит
Слышал что у ASCшных блоков есть болезнь, страдают они контактами внутри, или ещё что-то, в общем пропаивают их. А DSCшники говорят впринипе беспроблемные...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 01.06.2013 в 23:32.
Старый 03.06.2013, 10:50 #17
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
питания нет в блоке
внимательнее...до блока оно есть
провода порвались
внутри,следовательно
блок навернулся
неси..починю
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 03.06.2013 в 10:54.
Старый 03.06.2013, 20:28 #18
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Викторниколаевич, зачем вы сами с собой разговариваете ?
Что вы пытаетесь мне сказать ?
Особенно первые две цитаты...... ))) Последнюю понятно. Но нести в ЕКБ - далековато )))
Вы считаете что внутри блока провода могли отойти ?
Снимать блок и отдать тем, кто занимается пропайкой.. (товарищу сейчас как раз мозги пропаивают на е65... и тоже блок АБС (но он их залил, а блок коротнул после того как мозги залил)
В общем я вас понял... Попробую подъехать к тем кто пропаивает их, чтобы они проверили его ?
Я - быдла !
Старый 04.06.2013, 18:30 #19
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Съездил на нормальную диагностику..... К нормальному шаману, а не любителю со шнурком )))))
Разобрались в чём причина.........
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 04.06.2013 в 18:32.
Старый 04.06.2013, 21:07 #20
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
И так, суть:
... Приехал к шаману. Подключились. Почитали. Читали как я понял ДИСом русифицированным... (по крайней мере видел заставку со словом DIS ))) Скажу я вам, клёвая штука.... Каждую систему сама диагностила, даже фарами моргала, зажигала их))) Ыыы...
... так вот... Блок АБС видит отлично .
По блоку ошибка - ругается на датчик давления. Шаман взял бубен по мощнее, начал капать глубже. Системы начали сами себя диагностировать, запускаться. Так вот насос АБС запустился.... а вот насос подкачки - НЕТ !..... отсюда и нет давления, и по этому АБС ругается на датчик. А т.к. нет давления - не работает система АБС и ДСЦ..... Вывод - блок абс работает отлично....
Проверили - блок АБС напругу на насос посылает.... но насос лишь слегка щёлкает, и молчит.... Не жужжит ...Постучали по нему (может щётки залипли) - нет.... Так и не алёкнулся... Вывод - насос подкачки в ауте. Напруга на него идёт, он не жужжит...
Причина в нём....
Печаль беда.
В общем при подаче на него напряжения на прямую - он не жужжит... Думаю снять его, разобрать, попробовать "перебрать"... Может щётки стёрлись ?... По сути конструкция то там - насос и в африке насос.
Шаман сказал - делай так, чтобы он жужжал, а как - это уже как угодно. Хочешь новый ставь, хочешь с другой машины снимай, если получится чтобы твой зажужжал - делай чтобы зажужжал.... ( он мне моим языком объяснил)
Всё. У меня всё. Теперь слушаю Вас....
+ Маленький [Только для зарегистрированных...]
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 04.06.2013 в 21:21.
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
