BMW e39 160 предел
Старый 09.03.2011, 04:17 #21
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Сообщение от dmitry045 Посмотреть сообщение
начнём с того что обычный фильтр на немецких машинах шел на m52 и m52tu, но среди этих экземпляров 525 точно не было были 523,528. Чисто 525 пошла с мотором m54,а значит фильтр должен быть с клапаном.
НАЧНИ с диагностики у официалов или у кого есть (gt1 dis).судя по симптому причин может быть сто. основные - 1.топливный насос не соответствует,2.если бы оплавились катализаторы авто не набирала бы на прогретую и 3,5 тысяч оборотов (диагностика это покажет) 3. на впускном коллекторе прямо посередине стоит исполнительный узел который изменяет условную длину коллектора(открути и глянь заслонка не должна болтаться, поверни заслонку и заткни пальцем вакуумный подвод - должна держаться в одном положении) 4. неисправна вентиляция(забит сливной трубопровод на щуп или пробита или перемёрзла мембрана, но при этом у тебя авто начнёт жрать масло). 5. свечи и катушки (покажет диагностика) 6.расходомер 7.если диагностика ругается на лямбды и расходомер с датчиками колена - лезь в вентиляцию и.т.д
Так же добавлю, клапан обратки на рампе может быть неисправен. Проверь давление в топливной системе при работающем двигателе и в "упор" ( насос в монометр) Должно давить в "упор" не менее 7-ми bar. Была еще такая проблема, прада на мерседесе 124-ом. кузове. Насос давил нормально в "упор" При "активном" давлении на педаль газа при езде (установить удалось выведя манометр в район лобового стекла, так, что шкала была видна. Приметивно- зато результативно ) давление падало. При этом наблюдались похожие симптомы. Машина переставала ехать. (диагностика ничего не показывала) Прблема была решена заменой насоса. Все стало на свои места. Машина ожила. Желаю удачи в ремонте!
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 07:26 #22
Аватар для Серёжка 525
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
вообщем сделал я следушее. разозлился вот так потом залил 98 евро на 540 рублей те что были в кармане. последние к стати выехал на трассу снова 165 держу педаль на полу психонул, бросил и на нейтролачки пока машина летит прогазовал ага включаю пятую чувствую появилась тягя глянь на спидометр,а та 170 180 190 200 210. вот дальше не стал хоть и было желание конечно)) уверен она бы пошла. потом остановился покурить и слышу на холостых двигатель работает громче обычного у меня вопрос к вам ребята? это нормально после такой скорости ему так работать? потом я заглущил. пока отлил пока снова закурил. пока разглядывал её прошло минут 20. завел и всё стало нормально работать. остыл видимо.
Серёжка 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 08:10 #23
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
"Просралась" Все таки проверь катализаторы.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 22:32 #24
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
а как проверять чё там откручивать то надо/? подскажите?
Старый 12.03.2011, 00:23 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Серёжка 525, катализатор на проходимость проверить можно у спецов, благо контора занимающихся выхлопом много
Arbeit macht frei...
Старый 12.03.2011, 08:18 #26
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
а я сам видимо не смогу?? а то сам всё привык делать) а дорого стоит
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
